Бегемот - Питер Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Какая правильная последовательность работ? Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком. Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShaKira Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком.Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. Спасибо! Надеюсь, у нас все получится! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaeriV Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Здравствуйте! Хочу сделать в комнату встроенные шкафы, обрамляющие аквариум. И есть желание сделать их зеркальным. Но хотелось бы попробовать сделать зеркало с фацетом или как это правильно называется, чтобы оно было ромбиками или квадратами. Реально ли это сделать на мебель или же для применения этой технологии нужно более толстое зеркало, которое обычно крепят к стене и которое для мебели слишком тяжелое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Какая правильная последовательность работ? Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком. Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. А если без эл. кабеля? Не хотелось бы его устанавливать в ванной Между плиткой и зеркалом должен быть какой-то т-образный уголок (или как он там называется правильно)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Какая правильная последовательность работ? Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком. Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. А если без эл. кабеля? Не хотелось бы его устанавливать в ванной Между плиткой и зеркалом должен быть какой-то т-образный уголок (или как он там называется правильно)? У нас большое зеркало в ванной заподлицо с плиткой. Чтоб не запотевало, периодически обрабатываю средством для автомобилей от запотевания стекла))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Какая правильная последовательность работ? Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком. Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. А если без эл. кабеля? Не хотелось бы его устанавливать в ванной Между плиткой и зеркалом должен быть какой-то т-образный уголок (или как он там называется правильно)? У нас большое зеркало в ванной заподлицо с плиткой. Чтоб не запотевало, периодически обрабатываю средством для автомобилей от запотевания стекла))) Где можно почитать/посмотреть процес и материалы которые Вы изпользовали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Какая правильная последовательность работ? Правильная последовательность такая - сначала выкладывается плитка, затирается, потом в отведенное место вклеивается зеркало, потом зазор по периметру вокруг зеркала заполняется герметиком. Еще, чтобы зеркало не запотевало в ванной, под него замоноличивается электрический греющий кабель. А если без эл. кабеля? Не хотелось бы его устанавливать в ванной Между плиткой и зеркалом должен быть какой-то т-образный уголок (или как он там называется правильно)? У нас большое зеркало в ванной заподлицо с плиткой. Чтоб не запотевало, периодически обрабатываю средством для автомобилей от запотевания стекла))) Где можно почитать/посмотреть процес и материалы которые Вы изпользовали Да какой там процесс....))) Размер зеркала знали заранее. Уложили плитку с учетом места для зеркала. Обычным Церезитом для плитки мастер вывел ровную поверхность под зеркало так, чтоб оно получилось заподлицо. Зеркало заказали в специальной фирме, я даже не уточняла или оно для влажных помещений - им лучше знать. Устанавливал зеркало мастер на специальный клей. Потом я сама затерла щели между ним и плиткой обычной затиркой для плитки (у меня Мапей) Уже почти год полет нормальный. Запотевает, но не критично. Чтоб меньше запотевало, купила в автомагазине какой-то спрей. Периодически протираю ним зеркало (и машину зимой заодно))) ) Вот и все))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Нашла в рабочем компе фото, может будет полезно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaeriV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Лиля, а можешь рассказать про зеркало на шкафы в спальню? Оно тонкое? Как пользоваться - удобно? Как мастера крепили его - не жаловались? На что крепили - на ЛДСП или может нужен мебельный щит с кромкой? И не было ли идеи сделать зеркало на шкафах как в холле - ромбами или тип того? Или на шкафах тонкое зеркало и это невозможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Лиля, а можешь рассказать про зеркало на шкафы в спальню? Оно тонкое? Как пользоваться - удобно? Как мастера крепили его - не жаловались? На что крепили - на ЛДСП или может нужен мебельный щит с кромкой? И не было ли идеи сделать зеркало на шкафах как в холле - ромбами или тип того? Или на шкафах тонкое зеркало и это невозможно? У меня не квартира, а страна зеркал)))) Я о них может и не все, но тоже много знаю))) В спальне все еще проще - это готовые шкафы Пакс от Икеа с зеркальными дверями. Так как в Украине Икеа не представлена и для нас это немного диковинка, то могу ответственно сказать - я приятно удивлена внешним видом и качеством этой достаточно дешевой (даже с учетом перевозки из Варшавы) мебели. К зеркальным дверям вопросов нет вообще, все аккуратно, красиво, удобно. Единственное нужно научиться для открывания пользоваться ручками , а не створкой шкафа (муж учится до сих пор))) ) Самый сложный зеркальный объект (рукотворный) у меня в гостиной - стена размером 3 м на 2,50 с вырезами для розеток и бра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
