economy Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Возможно, если его попытаться перебрать, и с лагами все в порядке, то можно попытаться привести его в порядок - отшлифовать, перекрасить, настелить сверху линолеум, даже ламинат. Кстати если будете менят двери, то ремонт пола неизбежен.Но вот под лак он вряд ли пойдет. Возможно вам не понравится текстура, сучки, самое неприятное - щели могут быть с палец. Кстати какая толщина доски, если там меньше 28мм, то что там циклевать вы собираетесь? Кстати если вы предпочитаете полы из натурального дерева, то полы надо менять однозначно, чтобы сменить "дух" жилища. Двери буду менять, это уже решено А вот про толщину доски - понятию не имею..... Будем менять)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 В углу по правилам сделаны вентиляции, Вот эта вентиляция процентов на 90 указывает на то, что у Вас деревянные перекрытия. От этого и исходите, тем более что собираетесь делать перепланировку. Вопервых нужно чётко знать на чем стояла стена и что над этой стеной этажом выше. Вовторых при возведении новых стен нужно знать несущую способность балок. В третьих на деревянных перекрытиях вы стяжку не сделаете, только по уже существующему деревянному полу (например для ванны и туалета) Сохранить вентиляцию ни что не мешает. Не хотите ламинат, стелите паркет, или паркетную доску. Под них ОСБ, или фанеру. Для личного успокоения отдерите несколько досок чтобы посмотреть состояние балок и собственно досок. Совсем не факт, что доски сгнили. Значительно важнее состояние балок. В сталинке тёщи (50х годов) капремонт с заменой балок делали в начале 80х. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Вот эта вентиляция процентов на 90 указывает на то, что у Вас деревянные перекрытия. От этого и исходите, тем более что собираетесь делать перепланировку. На счет перекрытий - в 2009 году делали полное обследование квартиры при приватизации. Есть новый технический паспорт и кадастровый паспорт. В них указано, что перекрытия - железобетонные. Да и дом то в общем т о не такой старый для сталинки... А вообщем вы правы - надо пару досок отодрать, да посмотреть что там твориться))) Спасибо за совет)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 В них указано, что перекрытия - железобетонные. Если плиты железобетонные, то вероятнее всего не пустотные, а "П" образные. Отсюда большая пустота под полом и вентиляция. Совсем недавно здесь была подобная тема. Там пустота под полом была заполнена (с момента строительства) шлаком. Вопрос был в том, что с этим шлаком сделать. Предложения были выбрать часть шлака и положить стяжку с армирующей сеткой, или полностью заполнить керамзито-бетонной стяжкой. Поищите тему. Честное слово не помню названия. Может кто подскажет. Я бы на Вашем месте (если Вы всё равно будете что то настилать не жёсткое) посмотрел состояние досок, выровнял ОСБ, или фанерой и постелил нужный материал. Вентиляцию можно вынести на верх по диагональным углам там где не будет видно, хотя в современных полах (с бетонными перекрытиями) на лагах вентиляцию давно уже не делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 В них указано, что перекрытия - железобетонные. Если плиты железобетонные, то вероятнее всего не пустотные, а "П" образные. Отсюда большая пустота под полом и вентиляция. Совсем недавно здесь была подобная тема. Там пустота под полом была заполнена (с момента строительства) шлаком. Вопрос был в том, что с этим шлаком сделать. Предложения были выбрать часть шлака и положить стяжку с армирующей сеткой, или полностью заполнить керамзито-бетонной стяжкой. Поищите тему. Честное слово не помню названия. Может кто подскажет. Я бы на Вашем месте (если Вы всё равно будете что то настилать не жёсткое) посмотрел состояние досок, выровнял ОСБ, или фанерой и постелил нужный материал. Вентиляцию можно вынести на верх по диагональным углам там где не будет видно, хотя в современных полах (с бетонными перекрытиями) на лагах вентиляцию давно уже не делают. Спасибо за ответ - буду искать тему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
