Венера
Про цвета в однушке
делаем ремонт в однокомнатной квартире - с комнатой более менее определились - стены в светло-пастельно-зеленом, мебель свет-ло бежевая
Не знаю, какой цвет выбрать на кухню: она не южная, сама кухонная мебель -песочный с алюминиевым профилем и стекло, столешница серая. Какой цвет подойдет для пола и стен?
Также другой вопрос: к кухне будем присоединять лоджию (пол размера кухни) - надо ли делать ее в таком же цвете как и кухонные стены или другим? (перегородку под окном оставим)
Спасибо.
Если еще мой ответ не опоздал, могу предложить два варианта. Однако, советую с принципами работы с цветом и материалами определиться заранее. Ну во=первых, в небольших квартирах цвет пола лучше сделать одинаковым во всех помещениях (подберите материалы тон в тон). Что касается вашей лоджии - покрасьте стены в тон кухонных стен. Если же у вас там планируется не только обеденная зона , но и что-то похожее на зимний сад - выберите краску похолоднее и посветлее тона стен на кухне.
вар.1 - для стен на кухне возьмите цвет на 2-3 тона светлее, чем цвет фронтов кух.мебели (хотя не понятно , какой у вас песочный - в желтый или все же в более спокойный: бежевый тон). Пол в этом случае - рекомендую светлый.
вар.2 - можно использовать для кух.зоны светлые тона оранжевого (персиковый, например)- но это в том случае, если оттенок кух.мебели скорее в беж, чем в выраженный желтый. Пол тогда можно сделать темным (с красноватым оттенком).
Если хотите более наглядную и подробную информацию получить, оформите заявку на дистанционную консультацию у меня на сайте.
Успехов!
Полностью согласна относительно пола - в небольшой квартире лучше не дробить по цвету. Таким образом, пол в кухне и лоджии (присоединенной) логично сделать одинаковым (единым). Что же касается цвета стен, то оч-чень Вам советую избрать цвета из желтого спектра, может быть, слегка в оранжевый. Я поясню: так как Ваша кухня - "не южная", в ней особенно важно уделить внимание стимуляции пищеварения, на полном серьезе. А пищеварение стимулируют именно теплые и радостные желто-оранжевые тона. Кроме того, не снесенная перегородка между кухней и лоджией может быть выделена особо, цветом или материалом, либо и тем, и другим. Например, отделана иск. камнем, или покрашена другой краской, или даже отделана ламинатом в цвет пола или мебели (я такое делала у себя на кухне). Сверху делаете широкую столешницу, ставите флористическую композицию, не букет, а именно композицию из декоративнолиственных растений в горшке - и у Вас получается теплое уютное помещение в контрастным зеленым пятном. Правда, гостей Вы оттуда уже не выгоните.
Желаю удачи!
К Вашей кухне подойдут и желтые, и салатовые,и голубые цвета.
Неюжная кухня это хорошо, не так жарко готовить. Но если она темная, то используйте теплые цвета и больше ярких пятен.
Оформлять ли лоджию в едином с кухней цвете зависит от того, что хотите получить - единое пространство, или наоборот, укромный "чайный домик".
Здравствуйте!
У меня вопрос в продолжении темы.
У меня большая лоджия, 14 кв.м. На нее есть выход и с кухни, и из комнаты. Примерно так:
На лоджии нет никакого деления на части. На кухне планируются стены светло-серые, в комнате светло-голубые. Вопрос: в какой цвет красить лоджию? Стоит ли делать цветовое деление на кухонную часть и комнатную???
