Дачник78 Опубликовано 27 Января 2005 Жалоба Опубликовано 27 Января 2005 Здравствуйте, собираюсь отливать фундамент-цоколь 2,3 м высотой на песчаном склоне под брусовый дом с мансардой, хочу посоветоваться. Гора из довольно крупного песка, вода глубоко. Уже выкопал котлован, задняя его сторона получилась ~1,5м, передняя - 0м, боковые стороны, стало быть, треугольные. Переднюю сторону фундамента собираюсь дополнительно заглубить на ~30cм, боковые и задние лить начиная с 0-вого уровня. Арматуру буду пускать по низу фундамента в 4 нитки в 4 слоя и по верху также. По грунту пущу стяжку ~15cm (обязательно ли ее армировать? грунт не пучит совершенно). Все ли правильно?вопросы:В фундаменте должен быть проем под дверь - разрыв в ленте. Либо надо в этом месте углубляться и заливать ~50см ленту под проемом - из-за отсутствия нагрузки и более близких из-за заглубления грунтовых водах может задрать углы. Либо просто оставить разрыв и все. Как правильнее?Заранее большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
