vova1603
Установка водонагревателя на кафельную плитку
Доброго дня всем :fund02043: ! Собираюсь делать ремонт в ванной комнате и вот какой вопрос меня волнует. На одной стене будет помещён электрический водонагреватель. Когда лучше провести его монтаж, до или после укладки плитки. На многих сайтах встречал информацию о том, что нельзя навешивать тяжелое оборудование на плитку. С другой стороны, если сначала повесить водонагреватель-укладывать плитку будет не очень удобно. Буду рад любым идеям по этому поводу
Если плитку уложить без пустот, с равномерным нанесением клея.Стена при этом будет из основательного материала (кирпич,пенобетон,пазогребень) не дающего ей прогибаться и шататься.Можно будет установить поверх плитки любой водонагреватель.
В этом и проблема,что стены ужасно неровные и хотел их выравнивать гипсокартоном
Зачем гипсокартоном? Штукатуркой.
Собственно без разницы когда вешать нагреватель, если стены из ГКЛ. Всё равно его вешать на анкеры.
Вот только выравнивать стены в ванной капитального (не деревянного и не саманного) дома ГКЛ не серьёзно.
Вы хотите его клеить или на каркас?
vova1603
Надо приобрести водонагреватель и определиться с местом установки, с крепежом, сделать разметку.
При необходимости выполнить закладные (каркас усиления стены).
Если в/нагреватель отнести от стены, то возможно штатный крепеж может не подойти (т.к. будет работать не только на вырыв/срез, но и на изгиб), потребуется усиленный.
Отв. в плитке выполнять с зазором.
