Shusha
Мечта о красивой квартирке - Страница 2
:fund02043:
Во многом согласна с mikka
Стол, в Вашем варианте, мое ИМХО, возможно был-бы предпочтительнее круглый раскладной, тогда мб стулья будут занимать меньше места
Вот тоже просто вариант мойка 45 и посудомойка 45, все остальные по 60 см - общая длина будет 390 см (у окна осталось 10 см, а может и не остаться, так как холодильник может занять больше, чем 60 см
Спасибо вам за помощь!
Dandelion, простите, не совсем поняла что Вы имеете ввиду? сделать кухоную мебель не до самой стены с окном, а там разместить обеденную зону? или убрать оттуда холодильник и тогда на его место стол со стульями?
mikka, постарюсь ответить по каждому пункту :)
1) о вытяжке пошире думала - надо попробовать, посмотреть что получится. или если делать ее на 60, то можно подумать и о встроенной. а можно еще посмотреть скошенную (сорри, наверное неправильно написала, не знаю как они правильно называются))), но тоже по краям немного места оставить, чтоб она не смотрелась зажатой
2) мойка будет с одной чашей и с крылом, так что такие сложные конструкции не понадобятся )) на картинке схематично показала, в програмке другой не было.
3)спасибо за замечание, надо подумать, порепетировать. что-то мне кажется, что я ее на всю редко открываю, на 3/4 вполне достаточно, чтоб впихнуть туда тарелку или кастрюльку. но в любом случае шкаф на 60 см, микроволновка шириной 52. пару сантиметров с каждой стороны остается. должно хватить для открывания.
4) нестандартные размеры не проблема - кухню будем делать на заказ.
5) если правильно поняла, Вы говорите о плитке, завернутой углом? это я пока не обдумывала, так что все еще впереди. хотя как еще можно сделать пока не
понимаю. вариант стеклянного фартука рассматривала, но отказалась от него. цельный или хотя бы из 3 частей ( до вытяжки, под вытяжкой и за вытяжкой) мне не смогут сделать (одна часть получается больше 2,5 метров, причем на ней еще нужно будет вырезать розетку. сказали, что не получится вырезать ее - стекло лопнет.
по поводу угловой кухни думала, изначально только угловые и рисовала - миллион разных вариантов. сколько их было до того, как прочитала форум и узнала что такое хорошо и что такое плохо :good: ... сейчас нсмотрю на многие из них и страшно становится - хватило ж фантазии :shok:
пробовала ставить холодильник у двери - вот это точно громоздко, тоннель получается. если делать просто шкафчики- не знаю, есть ли в этом смысл. там расстоянние до двери всего 1,3м, т.е. заворот будет всего 60-70 см. я получу шкафчик на 60 см у этой стены, но потеряю свободный доступ в угловой. а вот угол этот у двери цеплять точно буду :fund02018:
на счет заворота к окну - тоже есть сомнения. во-первых там радиатор - не хотелось бы его закрывать шкафами. да и перепад высоты с подоконником тоже будет
Холодильник уже есть - невстроенный ,его менять не будем.
а со столом, наверное, будем решать уже когда основная мебель встанет, тогда виднее будет, что туда лучше встанет
Стройняшка, спасибо Вам, но такой вариант, наверное, не подойдет...
объясню почему: во-первых микроволновка - дверка у нее открывается справа налево. и при таком расположении ею неудобно будет пользоваться, придется ставить туда тарелки-кастрюльки, перегибаясь через дверь. мойку хочу с крылом. и если ее располагать чашей впритык к холодильнику, на него брызги все время будут лететь, а если развернуть крылом налево, остается совсем мало рабочей поверхности между мойкой и варкой.
и еще у меня сомнения по поводу такого расположения холодильника. он, как я писала, невстроенный, поэтому сзади вплотную к стенке прилегать не будет - ему же вентиляция нужна, да и там решетка. получается, что за ним будет дырка. не будут ли туда всякие мелочи падать со столешницы? и доставать их оттуда будет некак, если рядом ставить ПММ.
а над круглым столом я подумаю, спасибо за идею :fund02018:
из всех вариантов, что приходили в голову, нравился еще вот такой:
Но в нем смущают несколько моментов:
1) пенал возле двери - хотя он и 40 см глубиной, не будет ощущения тоннеля? но в нем есть (как мне кажется) плюс - на нем удобно разместится телевизор. но в этом снова загвоздка - буде ли удобно пользоваться крайним левым шкафчиком? телевизор будет мешать его открывать.
2) слева направо от пенала: ПММ - 45 см, мойка - 45 см (мойка будет с одной чашей и с крылом - должна поместиться), 60 см - шкаф с ящиками, шкаф с миковолновкой (правда, в таком ее расположении смущает то, что она будет нагреваться и не будет ли горячо в ноги?), варочная поверхность с духовкой - 60 см, ну и 90см - шкафчик либо с распашными дверцами, как на картинке, либо 2 ящика.
3) т.к. сразу возле пенала ПММ, то доступ в шкафчик под жалюзийной дверкой остается только из пенала. вряд ли это будет удобно. да и пенал получается шириной всего 60-70 см.
Вытяжку примерила на 90.
вы делаете новую кухню, зачем создавать себе неудобства, чтоб потом что-то куда-то впихивать (это я про микроволновку)
я вам зеркальный фартук делать не предлагал, речь шла о зеркале на противоположной стене в случае размещения там неглубоких шкафов
эскиз со столом и холодильником делали? холодильник у окна - имхо бред полнейший
Микроволновку, мне кажется, лучше повесить над выдвижными ящиками 60см - либо на кронштейн над рабочим столом, либо в открытый шкаф. Покидаю картинки для примера.
Такое расположение возможно:
Холодильник так стоит у 80% населения, никаких проблем не возникает, зря вы его отставляете к обеденному столу к окну, он там кухню не украшает.
