dioskur
душевая лейка Frap F14
Планирую сделать настенный душ со стационарной подводкой, с лейкой большого размера. В магазине видел душевую лейку Frap F14 довольно приличного размера. Продавцы ничего вразумительного нее могут сказать про нее, в интернете- тоже не нашел информации по существу вопроса, кроме того, что это "большая лейка для душа."))
Понимаю, что Frap- это стопроцентный Китай и сравнивать с продукцией Hansgrohe по меньшей мере некорректно, но и цена ее, в несколько раз ниже продукции именитых брендов.
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от ее использования, если имели дело с такой лейкой, а может быть посоветуете что-то подобное из недорогих производителей...
А Вы этот душ над ванной повесить хотите? Почему спрашиваю, у нас душевая лейка Hansgrohe диаметр 18 см, расположена над ванной. Хотели бОльшего диаметра, но продавцы сказали, что над ванной больше 18 см - нельзя, сливное отверстие в ванной не справится с таким объемом воды.
да, над ванной.
судя по довольно маленьким отверстиям, через эту лейку должен быть сравнительно небольшой расход воды. И отверстий меньше 100 штук. так что, думаю, сливная система справится с таким расходом.. а если и наберется немного воды в ванну, то ничего страшного.
Ванна уже куплена (акриловая), без слива-перелива. Постараюсь купить слив с "максимальной дыркой".))
devi l, и как ваш слив в ванной, справляется с таким расходом воды? и какой слив- просто "пробка" или слив-автомат?
Продавцы сантехники говорят, что через слив-автомат вода медленнее вытекает из ванны..
Слив справляется на все 100%. Но и лейку мы купили 18 см, рисковать с бОльшим диаметром не стали))) На самом деле и этого размера вполне хватает. Слив-перелив автомат (не путать с полу-автоматом). И кстати, из практики, с обычным сливом вода уходит медленнее, чем с автоматом)))
Тарелка такая:
Raindance AIR с потолочным подсоединением арт. 27478000
Тарелку можно регулировать (менять угол).
dioskur, вот на этом форуме почитайте отзывы о фирме, и может даже задайте вопрос по лейке. Там наверняка будет больше отзывов.
форум сантехников
devi l, спасибо за ссылку и совет.. :fund02047:
завис на форуме сантехников)))
Пожалуйста)))
dioskur, Вы уж отпишитесь потом про лейку и фирму-производителя, чтоб народ на форуме тоже знал)))
