Гость Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 каркасов шире 90 нет? странно... ящики интересуют... нестандартной глубины (40 нарисованы) сделают? если колонна полновысотная (какая, кстати, высота колонны предлагается?), то в углу что с навесными шкафами? какой глубины у них навесные шкафы? (от этого решение угла зависит тоже...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIL1002 Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 каркасов шире 90 нет? странно...ящики интересуют... нестандартной глубины (40 нарисованы) сделают? если колонна полновысотная (какая, кстати, высота колонны предлагается?), то в углу что с навесными шкафами? какой глубины у них навесные шкафы? (от этого решение угла зависит тоже...) Нестандартную глубину сделают (получатся просто тумбы с полками, без выкатных механизмов). Широкими фасадами (более 90 см) мы просто не интересовались. Вполне возможно, что есть 120 см (по крайней мере на картинках кухни есть широкие выкатные элементы над двумя модулями по 60 см). Колонна полновысотная http://www.legna.ru/goodpage.aspx?gid=519 точные размеры не уточняли. Навесные шкафы - глубина 36 см. Кстати, а если не заморачиваться с угловым верхним шкафом и сделать верхний ярус просто линейным? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 если делать по длинной стене только навесные шкафы, то левый не откроется из-за колонны... ндаа, ящики-то получаются тогда только те, что в колонне... посудомойку точно на 60 хотите? 45-шки не хватит? (все 15 см выкраиваются...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIL1002 Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 если делать по длинной стене только навесные шкафы, то левый не откроется из-за колонны...ндаа, ящики-то получаются тогда только те, что в колонне... посудомойку точно на 60 хотите? 45-шки не хватит? (все 15 см выкраиваются...) Вполне хватит посудомойки на 45 см - первоначально так и планировали. Не могу найти картинку, но в левом верхнем линейном шкафу (сушка) дверки можно делать складывающимися книжкой и сдвигающимися наверх. Правда это может получится неудобно из-за высоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 если делать по длинной стене только навесные шкафы, то левый не откроется из-за колонны...ндаа, ящики-то получаются тогда только те, что в колонне... посудомойку точно на 60 хотите? 45-шки не хватит? (все 15 см выкраиваются...) Вполне хватит посудомойки на 45 см - первоначально так и планировали. Не могу найти картинку, но в левом верхнем линейном шкафу (сушка) дверки можно делать складывающимися книжкой и сдвигающимися наверх. Правда это может получится неудобно из-за высоты. дело не в неудобстве, в конце концов, туда в угол можно поставить редкодоставаемое... смотрите от колонны 6 см заглушка+60 глубина напольного шкафа по длинной стене - 36 глубина навесного шкафа по длинной стене = только 30 см на открывание двери левого навесного по длинной стене шкафа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIL1002 Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 если делать по длинной стене только навесные шкафы, то левый не откроется из-за колонны...ндаа, ящики-то получаются тогда только те, что в колонне... посудомойку точно на 60 хотите? 45-шки не хватит? (все 15 см выкраиваются...) Вполне хватит посудомойки на 45 см - первоначально так и планировали. Не могу найти картинку, но в левом верхнем линейном шкафу (сушка) дверки можно делать складывающимися книжкой и сдвигающимися наверх. Правда это может получится неудобно из-за высоты. дело не в неудобстве, в конце концов, туда в угол можно поставить редкодоставаемое... смотрите от колонны 6 см заглушка+60 глубина напольного шкафа по длинной стене - 36 глубина навесного шкафа по длинной стене = только 30 см на открывание двери левого навесного по длинной стене шкафа... Да, уже и сами посмотрели и прикинули на своей нынешней кухне - дверка не откроется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 ндааа, маловата кухонька... попробовала еще, правда, пришлось еще чуть-чуть увеличить площадь... чтоб верхний шкаф открывался... а во втором и не стала уменьшать размер - просто развела колонну и холодильник по разным углам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Я бы оставила угловую кухню и обеденный стол, все остальное убрала бы нафик... И никаких перегородок, естественнно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Я бы оставила угловую кухню и обеденный стол, все остальное убрала бы нафик...И никаких перегородок, естественнно :) я б тоже убрала перегородку у окна... и еще, смотрите, в соседней теме дафна выложила картинку сделанного ею проекта с таким же "сложным" углом наверху... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 у вас интерес пропал? скажите, а-то напрасно голову морОчу... еще 2 варианта, комментарии на картинках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
