olga_t_s Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Длина спальни в первом варианте 3м, а ширина по короткой стене 2,15, по длинной - 3,6 (без балкона и шкафа). Эргономика: 3м-2м(длина кровати)=1м(для прохода достаточно); по ширине: 2,15м - 1,6 = 0,45 (место для тумбочки), справа нету тумбочки, но дальше стена наискось, тоесть розширяется комната, получается от скосной стены проход свободный и нормальный, а со стороны балкона будет только место для тумбочки и чтобы выйти на балкон(присоединенный) и подойти к кровати со стороны балкона, можно взять кровать 1,4, тогда будет от балкона 65см., это нормальное розстояние. Поэтому я и предложила скосную стену, поскольку при прямых углах (вар. Антимозга) розстояние получится меньше, а ширина спальни 2,15, думаю это будет замало для полноценной комнаты. А кладовка есть, правда небольшая, если нужно, то можно продумать больше мест хранения:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Можете показать план застройщика? как такового плана нет. застройщиком просто обозначены границы квартиры и определенно расположение вент-блока и мокрых зон. покажите какой есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 согласна с ВКС, пока это просто сотрясание воздуха.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irusick Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 покажите какой есть Выкладываю план застройщика. Но некоторые размеры в плане не совпадают с действительностью. В реальности квартира получается на несколько кв.метров больше. Реальные размеры - я выложила в 1 своем сообщении. Ольга - теперь понимаю преимущество скошенной стены - спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irusick Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 план застройщика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 окна не по плану застройщика чтоли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irusick Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 окна не по плану застройщика чтоли? застройщик решил изменить окна - теперь они увеличились в длине/теперь они практически во всю длину стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 А балкон теперь что не на 2 комнаты? и стены то между кухней и типа лоджией несущие! - нельзя их сносить, да? Где окна находятся в спальне,- справа или как в первом варианте там есть балкон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irusick Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 А балкон теперь что не на 2 комнаты? и стены то между кухней и типа лоджией несущие! - нельзя их сносить, да?Где окна находятся в спальне,- справа или как в первом варианте там есть балкон? поэтому я и не хотела выставлять план застройщика - он только вводит всех в заблужение. так как то что в плане отличается от того как сделано в реальности. На первой странице я представила как выглядит квартира в реальности. Несущих стен - нет - можно делать все что угодно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Несущих стен - нет - можно делать все что угодно. Только не все можно согласовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
