LOV0316 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Заключаем договор с фирмой на ремонт квартиры в новостройке. Они предлагают разные отделочные материалы, говорят , чт используют только лучшее. К сожалению, мы в этом вопросе абсолютно не компетентны. С одной стороны не хотелось бы что бы "подсунули" что-то некачественное, с другой стороны, не хочется и переплатить за какой-то супер дорогой отделочный материал при налчии не уступающих ему более дешёвых аналогов. И уж тем более нехочется что бы использовались какие-либо не очень экологичные или вредные для человека материалы, не рекомендуемые для жилых помещений, при возможности их замены более "здоровыми" материалами. Поэтому будем очень благодарны, если оцените предлагаемые нам ремонтниками отделочные матералы на предмет их качества и целесообразности использования именно их. Предлагают нам использовать: 1. Пропитка ВДАК "РАДУГА 27" 2. Штукатурка Геркулес РОТГЕР 3. Шпатлевка Скала 4. Краска в/э Радуга 5. Ламинат Kronostar 32кл. 6. Обои виниловые на флиз. основе Erismann (Германия) 7. Плитка напольная и настенная Kerama Marazzi По ламинату, обоям и кафельной плитке в интернете нашел массу информации, но это все больше рекламная информация, которая естественно только положительная, а отзывов тех кто использовал не нашел. Заранее спасибо всем ответившим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 используют только лучшее. 1. Пропитка ВДАК "РАДУГА 27" 2. Штукатурка Геркулес РОТГЕР 3. Шпатлевка Скала 4. Краска в/э Радуга 5. Ламинат Kronostar 32кл. 6. Обои виниловые на флиз. основе Erismann (Германия) 7. Плитка напольная и настенная Kerama Marazzi Врут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Врут. в смысле - не самое лучшее , или вообще плохой отделочный материал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 1. Пропитка ВДАК "РАДУГА 27" - грунтовки видимо, ничего хорошего 2. Штукатурка Геркулес РОТГЕР - неизвестная и соотвественно самая дешевая видимо 3. Шпатлевка Скала - ваще не знамо шо 4. Краска в/э Радуга - писали что для фигня на мастерсити 5. Ламинат Kronostar 32кл. - средненький, рыночный класс 6. Обои виниловые на флиз. основе Erismann (Германия) - нормальные, цвета выбирать вам 7. Плитка напольная и настенная Kerama Marazzi - неплохая, но дорогая для русской плитки, бывает с косяками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Если есть, возможность, подскажите сразу что можно вместо этого выбрать с хорошим соотношением цены и качества, ну и конечно что бы можно было купить реально в магазине, в том числе в Сибири, где и будет ремонт. Мы бы тогда просто из сметы исключили стоимость их материала и закупили бы сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 для этого надо знать основы на которые вы хотите применять я бы выбирал целиком от любого из: кнауф, ивсил, основит, как сейчас идёт реклама 3 ротбанда и не прогадаете)) а на самом деле я бы при возможности использовал цементную штукатурку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 sad1002 для этого надо знать основы на которые вы хотите применять у нас новостройка, поэтому стены видимо покрыты цементным раствором, а межкомнатные перегородки - из гипсокартона. я бы выбирал целиком от любого из: кнауф, ивсил, основит, как сейчас идёт реклама 3 ротбанда и не прогадаете т.е. в данном случае рекламе можно верить ? :)а на самом деле я бы при возможности использовал цементную штукатуркуя так понимаю, у вышеуказанных фирм она есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 15 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 есть всё, сходите на рынок хотя бы. основание цементное-штукатурка цементная. гипс к гипсу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 12 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2011 Подскажите пожалуйста, насколько хорош керамогранит Trentino производитель ЗАО Керамогранитный завод, Россия. И еще, клей для плитки Ceresit есть разной маркировки СМ 9, СМ 11, См 12 - для обычной плитки в ванной и керамогранита на пол какой подойдет, а то у них цены существенно отличаются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrishkaS Опубликовано 25 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2011 А какой ламинат выбрать по соотношению цены-качество? Видела продают Германию, Бельгию, Россию-Германию. Напиши фирмы, на которые стоит обратить внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
