teeegra
Раздвижные двери для маленькой гардеробной
Собственно, в заголовке и содержится вопрос, над которым я ломаю голову. Уважаемые форумчане, мне не обойтись без вашей помощи и советов!
Может быть, у кого-то есть опыт использования подобных дверей, и вы что-то мне подскажете)
Итак, имеем малюсенькую гардеробную в нише. Вот такую:
Ширина проема - 220 см, высота - около 260 см.
На потолке имеется закладная для крепления к ней направляющих раздвижных дверей. Ширина ее не позволяет иметь более двух направляющих, так что вариантов дверей тоже только два:
1. с двумя полотнами
2. или с тремя
Двери, конечно, должны быть не прозрачными, а зеркальными, но у меня как-то не получилось изобразить зеркало :fund02018:
Вот схема движения дверей в двух вариантах:
Там, где 2 полотна, подвижны оба, должны сдвигаться либо вправо, либо влево для прохода внутрь. В случае с тремя полотнами предлагается крайние зафиксировать, а двигать только среднее, создавая проход посередине.
Какой вариант кажется предпочтительным?
Я бы сделал с тремя.
Но есть и еще один вариант. Правую створку можно жестко закрепить на полу, перед направляющими, а на направляющие поставить 2 левые двери. Таким образом они все будут сдвигаться до конца вправо.
Конечно, можно сделать и наоборот. Закрепить левую, а правые будут ездить.
Ширина этой гардеробной даже поменьше, чем Ваша.
Боковые двери - матовое зеркало. Зафиксированы - двигать их ни к чему.
А можете пояснить, почему с тремя вам нравится больше? Чисто визуально или с практической точки зрения?
Перед направляющими ничего крепить не хотелось бы, если честно. Получится уж слишком "глубокая" конструкция дверей, да и плинтус опять пилить придется...
Павел, спасибо, что заглянули! :giri05009:
Ой, какой узенький проходик получается в этой гардеробной! Боюсь, мой супруг бы там застрял))))
У нас ситуация осложняется тем, что на самой верхней полке хранится огромный длинный чехол со сноубордами. А вот как такой жесткий продолговатый кулек снимать-класть при небольшой дырочке посередине - непонятно...
а мне визуально с двумя дверьми привлекательнее кажется. Как-то с тремя все дробится, и проход не широкий остается. А Вы гардеробную сами делали? Какая у нее глубина?
Посудите сами. Сделайте для себя простенькую арифметику.
1. Два стекла.
- ширина прохода = 1/2 от габаритной ширины - ширина (глубина) бокового модуля - 25 мм (технологичесая вынужденность).
2. Три стекла.
- ширина прохода = 1/3 от ширины габаритной ширины - 50 мм (технологичесая вынужденность).
Когда сравните - расскАжите нам - где получилось шире.
Это раз.
Во-вторых, при симметричной планировке будет удобнее пользоваться гардеробной.
И, в-третьих, удобнее пользоваться зеркалом.
Что касается проёма на фото, то дверь не до конца открыта, полная ширина проёма там порядка 600 мм - более чем достаточно для гардеробной.
Я, честно говоря, тоже все более склоняюсь к этому варианту.
Глубина у гардеробной где-то 120 см, делали на заказ.
1. Два стекла.
2. Три стекла.
Павел, я как-то не вполне понимаю, что вы подразумеваете под "шириной (глубиной) бокового модуля" и почему из-за технической вынужденности этот размер разный в моих двух вариантах... :giri05009:
А вот тут позволю себе не согласиться с Вами. Гардеробная-то хоть и симметричная, но не вся принадлежит мне, к сожалению)) Левая часть - мужа. Так что, по большому счету, кадый из нас пользуется только одной половиной. Т.е. в случае с двустворчатыми дверями я буду отодвигать правое полотно, муж - левое.
Да и с зеркалом тоже... мне кажется, чем оно шире, тем лучше... нет?
Простите не по теме, очень понравилась картинка Вашей спальни.
Подскажите что у Вас на полу? ламинат? если можно напишите какой и фото еще очень бы хотелось посмотреть, у нас похожая спальня. Сейчас пока гардеробную планируем.
На фото не совсем видно у вас полки гардеробной какого цвета? в цвет пола или белые?
