deprivation Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Опубликовано 26 Января 2005 Всем доброго времени суток! Прошу оказать посильную помощь. Есть старая стенка (секция), избавляться от которой не хочется, и есть идея ее перекрасить. Но что для этого лучше всего использовать? И есть ли соответствующие материалы, которые были бы достаточно стойкими, но при этом без особых проблем удалялись в целях неоднократного проведения эксперимента по перекраске? Заранее признателен за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cinic Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Опубликовано 26 Января 2005 сложно советовать материалы - их на рынке мильон, и половина из них неплоха... но первым делом, я думаю, Вам надо купить такую штуку, как некий лак, который наносится на ЛЮБУЮ поверхность, чтобы потом появилась возможность ее покрасить - он есть в природе (им в недавнем Квартирном вопросе пользовались). ведь не будете же Вы зачищать секцию?! (тем более, не указано, советское ДСП это или румынская лакировка) или будете - дело Ваше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Вы хотите именно красить? Можно было бы использовать накладные панели - перфорированные ламели, соломенную плетёнку и т.п., а заодно мебельные молдинги и прочие рельефные элементы. Человек ведь реагирует не только на цвет, но и на форму :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
