Dietrich
Перепланировка гостинки 30 кв.м
Всем привет! :) Меня зовут Андрей. Хочу поделиться с вами планом своей перепланировки.
Мне досталась гостинка, она не маленькая, 30кв.м Вот фото плана с техпаспорта квартиры:
Тип дома я не знаю, как и прочей информации. Из плана понял что все стены внутри квартиры(кроме наружных) не несущие.
Основные требования к квартире:
1. Сделать кухню больше(хотя бы визуально). Для этого решился на кухню студию, причем с расчетом, что из-за обеденного стола можно было смотреть ТВ в зале.
2. Расширить санузел. Тут без комментариев. так как комнатушка по умолчанию - 2м х 1.3 - не в какие ворота.
3. В комнате должно присутствовать кровать для сна и диван для гостей(не хотелось бы чтоб гости сидели на том, где я сплю)
4. Ну и как всегда уюта и комфорта.
Живу в квартире пока один. :)
Всё делал программой Sweet Home 3D, так как ничего другого под Линукс я не нашел, а Винды под рукой нет :)
Итак, смотрим:
Тут все приблизительно в размерах, но вот основные изменения:
1. Снос стены между кухней и комнатой(убрать придется кусок стены 1.80м х 2.5м) . Если честно, страшновато, но думаю врят ли несущей будет стена 8см толщиной,причем как я думаю она из гипса). Остается 65 см кусок стены для холодильника(на плане буковка А).
2. Расширение санузла за счет коридора. Итого санузел становится размером 2м х 2м.
3. Вход в комнату перемещается ближе к входной двери в квартиру. Но тут под вопросом нужна ли вообще дверь в комнату.
План с предполагаемой расстановкой мебели:
А вот я примерно начертал интерьер:
Ну как вам? Буду рад обоснованной критике и добрым советам. :)
Подсказка: если дверь в санузел сделать посередине, то вдоль стены напротив двери встанет ванная, справа от двери унитаз и умывальник, а слева - стиралка:)
Спасибо. Вот как раз выбираю: ванна или душ :)
Этаж\этажность, газ или электричество , бюджет ремонта. Вам нравится идея полноценной кровати, убирающейся в шкаф?
может кровать шкафом отделить, она не будет так бросаться при входе? Мож не очень эстетично... тогда и зону с телевизором поразгруженнее можно сделать. И может, вместо дивана раскладные кресла на колесиках?
Этаж 6 из 9. :) в доме газ.
По поводу бюджета - я только подсчитываю, какой-то определенной суммы нет. Но думаю особо разгуляться не получится.
Складывающаяся кровать :fund02052: надо подумать
1. Тоже думал как то прикрыть кровать. Думал стенку с гипсокартона сделать декоративную.. А шкаф поменять на компактнее и поставить в прихожей.
2. Раскладные кресла - :friends:
имхо, у Вас такие площади - не до чистых декораций. надо совмещать. Что мешает сделать шкаф с несколькими открытыми полочками для замазывания эффекта "чиста шкафа"?
сознаю. что это чудовище, но оно очень функционально. можно двери неровные заказать и цвет интересный подобрать, на контрасте. цветное - артобЪекты :fund02052:
А в прихожей нужно обязательно типо шкафа-кладовочки для верхней одежды, пылесосов, инструментов, всякого скарба. Для всей одежды у Вас там места не хватит.
Если газ, то нельзя совмещать с комнатой кухню
ууу, жалко. а раздвижными можно?
