Mirosh-Olga
Столешница из плитки
Добрый день!
Планируем в ванной комнате сделать столешницу из плитки "под мозаику".
Мастер сказал, что если угол между горизонтальной плоскостью и торцом не защитить, то на плитке (запиленной под 45 градусов) могут образоваться сколы.
Каким образом лучше отделать этот стык? в коллекции плитки никаких бордюрных элементов нет.
Второй вопрос: столешница будет угловой, установим её на двух шкафчиках. Не совсем понятно, из чего сделать основание, на котором будет держаться плитка.
Третий, самый больной для меня вопрос: планируем установить душевой уголок, поддон и шторки куплены, основание под поддон возвели, сегодня выяснилось, что стены не под прямым углом, в результате щель между стенами и поддоном не ровная - от 0,5 до почти 1,5 см. Как её теперь прятать? мне не очень нравятся пластиковые бордюры((( Они бывают из какого-нибудь прозрачного материала?
Заранее благодарю за помощь!
К вечеру постараюсь выложить фото.
Я попробовала в планировщике набросать план будущей ванной комнаты, то что желтенькое, это "столешница" (не судите строго).
На этих фото, надесь, можно разглядеть "проблему" с поддоном
Изначально планировалось, что бордюра никакого между поддоном и стеной не будет, только слой герметика, чтобы вода не подтекала, а что теперь сделать, не знаем...
Если стены не из гипсокартона, то при условии нормальных рук можно засунуть поддон в плитку - начертить линию торца поддона, прорезать болгаркой плитку, демонтировать плитку и установить поддон, чтобы он зашел в стену. Это возможно.
НЕ всегда.Встречаются душ ограждения, которые если утопить поддон под плитку выходят за пределы полочки поддона, на кромку.
Поддерживаю.
Спасибо!
Стены не из гипсокартона, значит попробовать такой вариант можно, но, если я правильно поняла Вашу идею, то придётся и в стену заглубиться, если щель шире, чем плитка.
Ограждение мы даже ещё не распоковывали))) Обязательно уточню этот момент.
Поддерживаю.
+2)))
Да. Померяйте ограждение, поставив на поддон и отодвинув от стен на ширину щели в углу. Если получается приемлемо, то можно действовать.
Проблемные места - на краях поддона. Чем их вырезать - это раз и если засовывать, то могут образоваться увеличенные щели - это два (см. рис.). Поэтому лучше снять эти две плитки, где будет край поддона, остальное вырезать прямо на стене, а потом после установки поддона положить эти плитки, сделав вырезы под края поддона. Поддон получится несъемный. Если хотите предусмотреть возможность демонтажа поддона без ремонта плитки, тогда лучше придумать на щели какие-нибудь уголки
Если осталась стеновая плитка, то можно вырезать из нее ровные элементы. Болгаркой ровно не получиться.
Т.е. снять больше плитки - целым куском, завести поддон и затем накрыть его сверху готовым элементом.
Была идея посоветовать снять всю плитку вокруг поддона, но я очень не люблю сбивать, чистить раствор на стене и т.д. и другим не желаю. А сделать рез прямо на стене можно. Некоторые сколы будут, но они будут небольшими и закроются колбаской силикона. И вырез под край поддона можно сделать прямо на стене, но я уже сказал, что вижу проблему в возможном увеличенном зазоре, что будет некрасиво.
Вырезать под край поддона можно погрузив болгарочный диск максимально в толщу стены и таким образом вырезать. Пыли будет много. Второй способ - на плитке просверлить отверстия и соединить их при помощи бормашинки с диском, выбить вырезанное и зубильцем и бормашинкой подправить
