mikka Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 дано в квартире высота потолков 3,1-3,2 м окна начинаются гораздо ниже от пола, чем обычно (но не от самого пола) есть идея заменить батареи на конвекторы встраиваемые в пол. для этого придется поднять уровень пола, заодно это еще понизит уровень подоконника, что очень радует. Планируется монтаж приточно вытяжной вентиляции со встроенной системой кондиционирования. Вопрос - допустима ли прокладка систем вентиляции не по потолку, а по полу. можно ли в таком случае делать выходные отверстия не на потолке/под потолком, а в полу (что-то подсказывает, что для кондиционирования это не есть хорошо), чтобы не уменьшать еще больше высоту потолков. для поднятия пола в таком случае есть альтернатива регулируемым полам (стяжка вроде отпадает)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 дано в квартире высота потолков 3,1-3,2 м окна начинаются гораздо ниже от пола, чем обычно (но не от самого пола) есть идея заменить батареи на конвекторы встраиваемые в пол. для этого придется поднять уровень пола, заодно это еще понизит уровень подоконника, что очень радует. Планируется монтаж приточно вытяжной вентиляции со встроенной системой кондиционирования. Вопрос - допустима ли прокладка систем вентиляции не по потолку, а по полу. можно ли в таком случае делать выходные отверстия не на потолке/под потолком, а в полу (что-то подсказывает, что для кондиционирования это не есть хорошо), чтобы не уменьшать еще больше высоту потолков. для поднятия пола в таком случае есть альтернатива регулируемым полам (стяжка вроде отпадает)? вентиляция это когда более теплый воздух поднимается вверх и естественным путем уходит в воздуховод. вниз он не пойдет. приток снизу возможен, отток нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Ответ здесь - http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=987599 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
