Слив стиралки
Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше сделать слив стиралки. Сливной стояк находится от машинки в 2-х метрах если считать по полу или в 4-х если считать по стенам. Сейчас в ванной идет капремонт, т.е. стяжки еще нет и стены можно штробить. Какой лучше трубой (и какого диаметра) сделать сливной отвод от стиралки - сантехпластик, металопластик, медь/сталь и как ее лучше провести - под стяжкой или все-таки по стене? Толщина стяжки будет 6-7 см (старый дом). Если в стене под уклоном, то хватит ли мощности насоса прокачать слив на 4-х метрах ?
Заранее благодарен всем за ответы !
Тут вопрос не в самой стиралке, как я понимаю, а в том, какую трубу прокладывать и как это делать. А вот уже к этой трубе будет подсоединяться слив машины.
Мне тоже очень интересно узнать как это делать лучше.
сначала нам предлагали какой-то шланг в стене протянуть, но сейчас мнение переменили и будут делать какую-то трубу в 4 см.
Правильно это или нет, не знаю.
Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Не спец, но то, что прочел в журнале про строительство:
подключение: Унитаз труба диаметром 100, раковина и стиральная машина - 50. Трубы можно укладывать как чугун, так и пластиковые.
Толко для пластика множество переходников, муфт и т.п. Угол наклоня должен быть таков, чтобы вода сливалась под собственным наклоном.
По вопросу замуровывания лично я не буду, т.к. в любое время можно проверить как стояк так и подключенные к нему трубы. Угол наклона труб ведь не будет 45 градусов. :-)
Dmytro, Вы, я так понял, хотите врезать слив стиралки в систему канализации?
Тема обсуждалась неоднократно, посмотрите "поиском".
Вкратце - лучше бы слив не монолитить. Можно сделать отвод от фановой трубы, потом обратный клапан, к нему слив через гибкий шланг. У меня шланг до клапана 3,5 м., всё нормально сливает.
Цитата
Dmytro, Вы, я так понял, хотите врезать слив стиралки в систему канализации? Тема обсуждалась неоднократно, посмотрите "поиском".
Да, в систему водной канализации. Там стояк 50. Поиском смотрел, иначе б не спрашивал :)
Мне тоже не очень хочется монолитить, но хотелось бы чтоб трубы не болтались под ногами - стиралка и стояк в противоположных концах ванной комнаты. Между ними - сама ванная. Наверное все-таки самый простой выход - бросить родной гибкий шланг стиралки в ванную - самый оптимальный. Начитался я тут в инете, что больше всего проблем у стиралок именно в сливе :))
Dmytro, "...бросить родной гибкий шланг стиралки в ванную..." действительно самый простой выход, но далеко не самый оптимальный.
Аксиома. Для стиралки, если ей постоянно пользуются, вовсе не обязателен сифон. Та вода, которая остаётся в стиралке после окончательного слива и служит водяным затвором. Для перестраховки можно гибкую подводку изогнуть дугой вниз - появиться ещё один, созданный Вами, сифон.
Диаметр слива - не меньше внутреннего диаметра трубы. Т.е. ПВХ канализации достаточно 32 в диаметре (снаружи. Рекомендации производителя, понятное дело, раз в несколько завышены. Это обычное дело.
Но штробить тонкую перегородку, чтобы установить трубу "50" - нет никакой необходимости.
Павел.
