Близ Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 В интернете достаточно картинок столешниц со встраиваемыми раковинами из плитки, камня и внешне дерева.Последние смотрятся особенно привлекательно, но вот практичность...? Есть вариант сделать столешницу из столешницы Икея, например дуб. Возможно есть обладатели сиих на форуме, подскажут мне новичку, думаю и другим будет интересно. Если брать в учет бережное использование, периодическую обработку маслом (и даже читала яхтовый? лак) реально или даже не мечтать? Не париться и облицевать столешницу плиткой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 очень актуально! присоединяюсь к вопросу! смотрю периодически FLN, программу про переделку ванной комнаты, так там оч. часто в деревянн. тумбы (столешница, ессно деревянная) врезают раковины..ничего про доп обработку не говорят.. Думаю, если яхтеным лаком орабатывать, все будет ОК...Корабли-лодки не разваливаются же, даже с морской воде.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plummy cake Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 И я присоединяюсь! только еще я хотела бы и шкафчик кухонный с фасадом рамшё в ванну поставить. Чем отличается корпус шкафа для ванны и для кухни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Тоже продумывала такой вариант. Но почему-то даже не сомневалась в его надежности.Может зря? Но, ведь в русских банях воду тазиками льют на дерево, и не всегда там дуб, абаши или осина, бывает и липа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Тоже продумывала такой вариант. Но почему-то даже не сомневалась в его надежности.Может зря? Но, ведь в русских банях воду тазиками льют на дерево, и не всегда там дуб, абаши или осина, бывает и липа. мне кажется это стереотипы работают - что дерево в ванную нельзя, закатать все в плитку..Я тоже думаю, что ничего страшного в дереве и дерев. столешнице в ванную нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plummy cake Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Да и стоимость невысокая, можно рискнуть и попробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Думаю надо стыки тогда герметизировать, что бы если попала вода (между столешницей и раковиной) столешница не разбухала и не повело ее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Страшное то, что она потрескается и ее выгнет, т к столешницы набраны из плашек. Даже и не из плашек может треснуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Страшное то, что она потрескается и ее выгнет, т к столешницы набраны из плашек. Даже и не из плашек может треснуть. все столешницы из плашек? или икея? а просто из куска не бывает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Бывает :) Но один кусок тогда ведёт и скручивает ))))) Из плашек бывает даже лучше :) Сложное это дело :) Могу сказать, что у меня была огромная доска буковая, из плашек, она была куском столешницы, излишком... вот она была тяжеленная, и с ней вообще ничего не случилось, хоть я ее умышленно не берегла. Где она куплена - я не знаю :) Ну то есть бывает подходящий материал, но где брать - вот вопрос :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
