Vicina
Краны в стояке
Всем привет! Очень нужен совет специалистов.
У нас есть стояк, на стояке краны (на фото красные). Я хочу угловую кухню, но если повесить шкафы на стену, где стояк (крепление на несущую стену выше стояка), то шкафы перекроют краны. Соответственно будет затруднен доступ и не видно счетчиков. Как я понимаю, на краны нужно установить счетчики.
Посоветуйте что делать. Краны нужно опускать? И как это делается?
Надеюсь, понятно объяснила. :unknw:
Надеюсь, понятно объяснила. :giri05048:
Доступ должен быть конечно не только к счетчикам но и к кранам. Если где вдруг потечет или просто прокладки поменять, то без доступа к этим кранам воду не перекрыть. Вызовите местных сантехников и удлинните трубы. Внизу сделаете смотровой люк. все равно там канализацию с мойки выводить, а в тумбах под мойку часто задняя стенка отсутствуе по умолчанию...
Сантехник отключает стояки, переваривает отвод от стояка в то место, где будет удобен доступ к крану. Ставит кран на новый отвод.
Зы. А зачем вам это знать? Вы сами собираетесь делать? Любой сантехник в состоянии предложить вам решение...
С них родимых и начинать надо, присоединяюсь!
Обязательно нужно переваривать, или можно удлинить трубы ниже кранов? В случае, если удлинять трубы ниже кранов, нужно ли ставить еще пару кранов?
Интересуюсь, т.к. не доверяю сантехникам из нашей УК. Хочу подготовиться к встрече.
Очень желательно переварить.
Если стояк железный, то кран накручен на резьбу, а обычно резьба - одно из слабых мест трубы из-за более тонкой стенки. Поэтому вам лучше иметь резьбу в доступном для осмотра-контроля месте. Если стояк пластиковый, вылезает следующая проблема - неизвестно, какой кран у вас стоит. Не удивлюсь, если строители установили силуминовый ноунейм с железным нутром и надписью Italy.
К тому же все разборные соединения должны иметь доступ для обслуживания. Вы же собираетесь их "похоронить" за кухней. В случае протечки в этом месте переделка превратится в большой геморрой.
Ну, вот, я даже расстроилась. Отключение стояка у нас стоит недешево.
Спасибо за совет.
