Отечественные теплоизоляционные материалы. Кто применял?
В поисках материала теплоизоляции будущего каркасного дома изучаю предложения коммерческих фирм. Отечественные теплоизоляционные материалы, аналогичные Rockwool, либо Isover предлагаются в той же цене, либо на процентов 15 дешевле. (Речь идет о плитах "АКСИ"(Челябинск),"Техно" (Технониколь), П-30, Isoroc. Кто-нибудь использовал плиты практически? Какие достоинства, какие недостатки? Какой материал оказывается оптимальным? Смущает, что некоторые материалы имеют размеры по российскому ГOCTу - 50 см. Полагаю, что для каркасного дома это означает перерасход материала древесины и утеплителя(стандартый проем в каркасе - 60 см.).
Так таже Ursa делается в Чудово и относится к вполне отечественным. Акси использовали и будем использовать. Все устраивает. Только мы пользовали не П-30, а П-75. Если нужно, погляжу сколько для Вас нужна толщина утеплите.
Про особености - нормальный материал.
Для небольшого энергесберегающего каркасного дома, корторый буду строить для себя, я остановился на варианте: пол - 150 мм (100х50) ЭПС и стены/крыша 200 мм. минвата или базальт (100+50+ 50 - с перекрыванием концов, последний слой кладется крестом, для устанения возможных "порожков холода"). Все, включая крышу, методом "вентфасад". Что касается последнего, мне нахваливали Isoroc. Но смущает только его ширина - 50 см. Получится перерасход дерева. Оптимально бы - 60, но не делают. Для полутораэтажного дома такой утеплитель можно было бы положить поперек - тогда шаг стоек будет 1 метр. Широковат? Вроде бы нашел другой вариант утеплителя - дешевле, чем Rockwool - в г. Железнодорожном, но нужно смотреть(Сейчас все кому не лень бросились делать утеплители - почти вечный бизнес!). Поскольку отопление предполагается электрическое (конвектор),которое довольно затратно при пользовании, думаю это оптимальные пропорции.?
Отношение инфракрасного излучения к конвекционному составляет примерно 99 к 1.
Отношение чего к чему? Можно почетче и с указанием единиц измерения.
В среднем помещении в 20 кв.м. имеется около 60 кг воздуха, против 10 тон конструкции (это если еще и комната пустая). И что должна дать теплоизоляция в таком случае?
Вот и решайте: иметь или не иметь.
А какаое дело теплоизоляции до веса воздуха и дома?
Если применяется влаговпитывающий утеплитель, я считаю, имеет смысл в качестве паробарьера применять пленку типа энергофлекс, алюмиевым слоем внутр помещения. Только оставить надо перед ним зазор 3-5 см.
Цитата
Для того, чтобы массивная стена не отдавала накопленную энергию улице стену утепляют. Например, всем понятно, что спать под одеялом, гораздо теплее, чем без него, т.к. оно является теплоизоляцией. А вот то, что теплоизоляцию необходимо выполнять грамотно не вызывает споров. Отказаться от теплоизоляции вообще-это абсурд.
Я согласен с тем, что массиваная стена с достаточно низкой теплопередачей может выигрывать у каркасной стены из легких утеплителей. Для этого могут быть две причины:
1. Тепловое излучение от предметов и людей в доме улавливается стенами и "возвращается" в дом
2. Способность к аккумулированию тепла полезно при "залповом" проветривании. Т.е. если открываем окно, воздух резко остывает, закрываем окно, и воздух нагревается стенами.
Обращаю внимание, что это лишь ИХМО.
