Компенсация - Покрылась плесенью стена
Привет всем.
У меня такая проблема.
Мы переехали в новую квартиру 2 мес. назад. Естественно перед этим сделали ремонт за 20 тыс $. Через месяц заметили, что стена на кухне под обоями и потолок в углу стали покрываться плесенью. Также покрылись плесенью нижние части оконных откосов. Мы посоветовались с разными людьми - и сделали вывод что в нашем доме не заделаны должным образов швы (дом панельный). Из-за этого влага попадает в щели и образуется плесень на стенах.
Возможно ли потребовать от стоителей заделки швов и компенсации за испорченный ремонт?
Спасибо!
Тип дома не укажете? Если это КОПЭ и угол на кухне граничит с балконом, то подробно расскажу как заделать. Про компенсацию - знаю только по слухам, что удавалось добиться бесплатной наружной герметизации стыков плит.
Да КОПЭ.
22 этаж. Угол на кухне. примыкающий к балкону подъезда.
Квартира двухкомнатная (распашная, торцевая).
Заранее благодарю за консультацию.
anastasia_msu@mail.ru
Тогда там имеет место следующий ляп проекторовщиков: Стена несущая 220мм (возможно 180 на верхних этажах) - сплошная ЖБ плита, которая начинается прямо от наружной двери на пожарный балкон, т.е. из тамбура. Он холодный, почти улица. Надо уплотнять (утеплять) наружную дверь. Я еще этот участок стены со стороны тамбура обшил панелями минераловатными (подвесной потолок). Снаружи на эту плиту навешена толстая облегченная панель наружной стены дома. Это у Вас торцевая стенка балкона. Она висит с зазором 5-7см от несущей стены. Там проложена какая-то черная битумно-пленочно-волоконная мембрана (неопознана точно через узкую щелочку), которая болтается в этом зазоре, как ... Надо расшить вертикальный стык плит (внутренний угол на балконе), выкинув оттуда все тряпки и запенить (два баллона пены ушло!) и заштукатурить заново (естественно, не трогайте арматуру по углам). Еще я расшил проблемный угол изнутри и тоже запенил, но Вы можете попробовать обойтись и без этого, чтоб не пострадал ремонт. Есть только одна проблема: если этого не сделано этажом выше, то там может образовываться конденсат, который будет к Вам стекать и угол по-прежнему будет сыреть, хотя он уже и теплый (настораживает, что у Вас более критичным оказался верхний угол). Наружная герметизация межпанельных стыков промальпинистами тоже не будет лишней.
Сугубо личный опыт, не претендующий на истину в последней инстанции. Надеюсь, поможет.
Спасибо за совет.
Не подскажете можно ли проделывать вышеуказанную процедуру в зимнеее время года или стоит подождать до весны. Правда есть опастность, что все обои оторвутся к этому времени.
Вы самомстоятельно делали утепление? Или приглашали строителей? Дело то не из лёгких.
Нет проблемм сделать сейчас, особенно если балкон застеклен. Монтажная пена есть зимняя, да и мороз сейчас не тот. Я делал сам. Расшить шов со стороны балкона и запенить насоветовал всем соседям. Кто сделал - больше не жаловались. Заштукатурить можно потом. А вот заделка наружных швов - лучше летом.
