Olga-samara
углы на плитке под 45 градусов
Здравствуйте.Может кто подскажет,какое решение есть у нашей проблемы.В санузлах у нас гипсокартоном закрыты все трубы.На этих прямоугольных коробах плиточник положил плитку с запилом под 45 градусов.Вина наша,нечего было выеживаться,а делать с пластиковым уголком.Работа его сразу не очень понравилось.Скажем так,не совсем безобразно(иначе сразу бы заставили переделывать),но отличалась от виденных картинок в инете.Проблема в том,что там есть небольшая щель,которая была затерта затиркой и вид стал нормальным.Так вот,сейчас эта затирка просто трескается.Один раз все перезатерли затиркой,разведенной в пластификаторе.думали,что проблема решилась.А нет,трещины снова появились.Можно было бы переделать плитку,купить новую,эту снять и сделать заново с уголком.Но в санузлах стоят натяжные потолки(может еще это влияет на то,что затирка трескается).Как снять плитку,а потом поставить уголок с потолочным каркасом,не представляем.Может есть хоть какой то способ избавится от постоянного перезатирания?Какие то наклатки или еще что?
Накладки это опять же какой то пластиковый уголок. Здесь вопрос ещё и в подборе оттенков.
Недавно обклеивал арку пластиковым арочным уголком на момент монтаж декор (уже писал на форуме). У этого уголка много оттенков. Сходите в магазин, посмотрите, может Вам подойдёт.
ГКЛ, даже водостойкий, не разваливается, но изменяется от влажности. Не зафиксировать Вам будет шов затиркой, если только эпоксидной, но это нужно полностью отчишать старую затирку, что вряд ли возможно.
если есть возможность, зачистите шов на 45 град, затем защитите плитку малярной лентой и заполните шов MS-полимерным герметиком. Он отлично клеит, пальцем можно загладишь шов, потом насырую снять ленту. Только найдите MS-полимерный чтобы забыть что там бывают трещины... магазинные не годятся.
Эх,ms полимерный герметик мы обыскались когда нужно было стык ванны с плиткой заделать,но так и не смогли у нас найти.Заезжали даже в автосервисы.Везде делают круглые глаза.Да и затирка у нас бежевая,а вдругом санузле оливковая.А у меня еще вопрос возник.А как люди плитку меняют при натяжных потолках?Неужели демонтируют потолок?
Здравствуйте.Может кто подскажет,какое решение есть у нашей проблемы.В санузлах у нас гипсокартоном закрыты все трубы..Может есть хоть какой то способ избавится от постоянного перезатирания?
Причина в коробах, нет достаточной жёсткости.
Единственно разумный выход.Mapeiевские герметики в цвет затирки вполне подойдут.
MS-полимерные герметики конечно хороши.... но я не знаю фирмы изготовителя с широким спектром цветов.
А второе - трещины у вас могли пойти и от неправильной замешанной смеси затирки.
Купите обыкновенный санитарный герметик, повыковыривайте затирку из швов (хорошо!!!) и ставьте герметик
Да,с герметиком mapei не весело у нас в городе.В наличии есть только белый и бесцветный.Под заказ пару тюбиков никто не повезет.А обычный санитарный,его цвета беж и оливка тоже нет.А существуют какие то уголки,которые не под плитку заводятся?Посмотрела у T_Vlad,у вас широкий уголок,если такой на плитку приклеить будет вид еще тот:)Эх,придется плитку демонтировать и клеить новую с уголками.
Не стоит этого делать.Попробуйте всё-же вычистить затирку и загерметизировать.Нет Mapei , примените цветной герметик Ceresit .
Попробуйте заделать щели акриловым герметиком - он тоже вряд ли потрескается и точно не вывалится. Если затирка не белая, то возьмите универсальный пигмент, например, Снежка и заколеруйте герметик (герметик нужно выдавливать, но не сразу много, т.к. подсыхает) , попробуйте на образце. Угловые швы нужно будет немного расчистить, чтобы получилась щель, герметик замазывать пальцем и сразу убирать лишнее мокрой тряпочкой или губкой, не вымывая шов. Если после застывания остались разводы от акрила на глазури, то можно почистить мочалкой для мыться посуды.
Нельзя в ванной плитку на гипсокартон класть.
Гипс расширяется от влаги и образуются трещины. Хоть чем заделывайте.
