redpiter
Перепланировка сталинки 78 метров
Уважаемые....уважаемые.) Все как у всех-имеет место быть творческий кризис. хочется перепланировать квартиру из того, что было (эскиз) в то, в чем жить удобно. Основные данные- сталинка, 78 квадратов по паспорту, перекрытия-железобетон, газовая колонка, 3 этаж из 5, несущие стены- только контур. Семья из трех человек, я, жена, ребенок-10 месяцев, в скором будущем надеемся на пополнение)) Пожелания к результату- спальня, детская, кабинет\гостевая, кухня-гостинная, хотелось бы 2 санузла. В комнатах хотелось бы минимум мебели, а посему- предусмотреть наличие встроенных шкафов..Хотелось бы, чтобы получившийся в итоге вариант был согласуем. На текущий момент все, что я бы не вычертил, сводится к одному и тому же, может, у кого-то свежий взгляд осветит проблему под другим углом?
Заранее благодарен за потраченное время и усиленную мозговую деятельность)
А теперь, собственно, эскизы. Первый дает некотрое представление о том, что было, второй- вносит понимание о реальных размерах стен и расположения окон.post-56351-1301471481.jpg
____.pdf
что-то не думается сегодня. Вот так как-то. Нужны подробные размеры, без них трудно прикинуть станет ли в предполагаемом месте кровать, диван и т.п. На счет согласования сомневаюсь, надо уточнять.
Спасибо, все варианты как минимум интересны и новое видение вносят. Хотя окончательного среди них, на мой взгляд, нет, ибо размеры комнат уж больно маленькими получаются... насчет точных размеров- пдфный файл их содержит... в любом случае, огромное спасибо))
У вас размеры странные, расхождение между правой и левой стеной? Где потеряли? :giri05009:
И ещё, нарисуйте на вашем плане стояки, где они есть, с точными размерами. Это очень важно. Попробую что-нибудь придумать. Потолки сколько?
По вариантам JOY888:
Первый очень даже ничего, но ванная очень далеко от детской, носить ребёнка после ванны через всю квартиру, не гуд.
Во втором, не понятно что-такое 1,0 в спальне и если это стояк, то второй с/у и кухня слишком далеко, придётся насос под раковину ставить, унитаз думаю так даже не получится, либо он будет под потолком. И потом, когда появится второй ребёнок, кабинет превратится в детскую, но маленькую, а детям желательноделать одинаковые комнаты.
По вашим вариантам:
На самом деле, размеры странные из-за того, что левая стена чуть скожена(фасадный угол здания не 90, а примерно 96 градусов), поэтому она чуть длиннее. Относительно стояков- стояки там, где на эскизе изображен туалет 1,0. шахта, в которой стояки, примерно но 40 сантиметров выдается в сам туалет. Потолки 3. 0. Сейчас заканчивается процесс сноса стен и вскрытия полов, расстояние от перекрытий до нулевого уровня- 30-40 см примерно))
Откровенно говоря, хотелось бы, чтобы новая планировка была хотя бы теоретически согласуема. Поэтому фантастику с переносом кухни в жилое помещение и иными смещениями мокрых зон, которые безусловно не будут согласованы, давайте лучше оставим в стороне))
Да, и- огромное спасибо за уделенное время.
на месте туалета расположить постирочную (СМ стиральная машина плюс отдельностоящая сушилка)
сушилка над СМ
Интересно получилось. Правда, есть одно "но"- это, насколько я понимаю, теоретически несогласуемая планировка. Кухня получается над жилой комнатой. Второй туалет в коридоре наверное еще прокатит, а вот это-вряд ли. Этаж-то не крайний. Все равно, огромное спасибо за напрягшиеся синапсы)
