helehele Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 На 81 см тоже много.Я вот померила сегодня высоту остальной кухни(она Г-образная),так она 81 см,видимо как-то не так нам установили вторую часть.Возможно,при установке новой столешницы можно будет выкружить этот несчастный сантиметр Хотелось бы,конечно,малой кровью обойтись. А сделать повыше ножки у шкафов никак что ли??? Если есть цоколь, то 1 см и не видно будет или вообще его заменить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 А сделать повыше ножки у шкафов никак что ли??? Если есть цоколь, то 1 см и не видно будет или вообще его заменить... Заменить цоколь вряд ли получится,а поднять на сантиметр-это идея!Я думала об этом,но считала,что без замены цоколя не обойтись.Надо мужу идейку подкинуть,спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Заменить цоколь вряд ли получится,а поднять на сантиметр-это идея!Я думала об этом,но считала,что без замены цоколя не обойтись.Надо мужу идейку подкинуть,спасибо! Но и без замены цоколя некритично, если щель оставить сверху, да и ножки передние можно сдвинуть немного вглубь, чтобы щель была практически незаметна. Ножки в принципе регулируются по высоте, да и заменить их не так затратно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Но и без замены цоколя некритично, если щель оставить сверху, да и ножки передние можно сдвинуть немного вглубь, чтобы щель была практически незаметна. Ножки в принципе регулируются по высоте, да и заменить их не так затратно... В идеале,конечно,лучше сменить цоколь,но боюсь,что не подберем мы оттенок,кухню делала частная мастерская,а морилку и лак выбирали мы.Цвет не записала.Если только......белый(в порядке бреда )Фартук,стол и маааленький буфет будут белыми...дурацкая затея,да?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 В идеале,конечно,лучше сменить цоколь,но боюсь,что не подберем мы оттенок,кухню делала частная мастерская,а морилку и лак выбирали мы.Цвет не записала.Если только......белый(в порядке бреда )Фартук,стол и маааленький буфет будут белыми...дурацкая затея,да?))) А Вы попробуйте приложите белый лист на место цоколя и посмотрите, как оно... Впрочем, я уже писала, что 1 см - щель не будет заметна, у меня на прошлой кухне так было, зато легко снять цоколь и вытереть пыль под шкафами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 А Вы попробуйте приложите белый лист на место цоколя и посмотрите, как оно... Впрочем, я уже писала, что 1 см - щель не будет заметна, у меня на прошлой кухне так было, зато легко снять цоколь и вытереть пыль под шкафами... Я в фотошопе попробовала,пестровато получается. Муж одобрил идею с поднятием шкафчиков)))Ура,у меня будет посудомойка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
