Гость Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Подскажите, нужно ли прокладывать какой-нибудь дополнительный изоляционный материал между внутренней стороной деревянной стены и влагостойким гипсокартоном при оборудовании ванной комнаты в непредназначенном для этого помещении старого деревянного дома? Достаточно ли будет влагостойкого гипсокартона для защиты деревянных стен, если сама древесина будет обработана Пинотексом? Очень нужно, а информации нет! Заранее благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Если вас не интересует звуко и теплоизоляция, то особой нужды в этом нет. Если же, скажем звукоизоляция вас интересует, то не забудьте про парозащитную пленку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irene Опубликовано 25 Января 2005 Жалоба Опубликовано 25 Января 2005 Большое спасибо! Этой информации достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
