alena_spb
шпаклевание по уже окрашенным стенам
Стены были оклеены бумагой и окрашены акрилатной краской TIKKURILA HARMONY, в процессе ремонта стены немного "покоцали", маляр зашпаклевал "коцки" и заново окрасил, в результате стены получилась с разными поверхностями (там где первоначально была окрашенная бумага- чуть фактурная, а там где шпаклевали и шкурили- гладкая). Со стороны кажется, что стена в "заплатках". Заново оклеить бумагой и покрасить не реально, т.к. такая ситуация на нескольких стенах и нужно будет переклеивать и окрашивать большую часть квартиры. Подскажете, пожалуйста, как это можно исправить? Может быть есть какие-нибудь валики, губки или еще что-то, при окрашивании которыми можно получить чуть фактурную поверхность как при обычной окраске по бумаге.
Халтура чистой воды. Кто накоцал коцок, строители или вы? В первом случае их косяк, должны переделать полностью с переклейкой обоев и покраской за свой счет включая стоимсоть материалов (если конечне не бригада УХ, которой след уже давно простыл). Во втором случае приблизительно тоже самое, но уже за ваш счет. Фактурные краски тяжеловаты для обоев, может вообще отвалится, а учитывая что они часто на водной основе, то однозначно размочат обойный клей. Попробовать можете конечно, терять в любом случае нечего. Купите маленкую баночку и попробуйте в уголке за шторками. Или как вариант вырезыйте макетным ножом покоцанные участки вклеивайте туда с подбором те же обои, при аккуратной работе, можно добится невидимости швов после окраски.
