ShaKira
Подскажите, как выкладывать декоративные кирпичики?
Здравствуйте! Решили в гостинной выложить стену декоративными кирпичиками лондон-брик. Поделитесь пожалуйста, как выкладывать кирпичики поэтапно - как размечать, откуда начинать и на что лучше клеить (пока остановились на жидких гвоздях)? Нашли несколько видео, но там нет конкретно как делать кладку с расшивкой в 1 см, а хотелось бы подробнее про то, как размечать и делать зазор в сантиметр...
Зачем жидкие гвозди (не удобно и не бюджетно). Плиточный клей, как вариант с повашенной адгезией, легче с ним работать. Укладка как и керамической плитки, зазоры регулитруются вставками (в вашем случае 1см). Сначала возмите лист бумаги, (да и компьтер наверно тоже есть) и сделайте расклаку плитки. Принцип прост, где виднее там постараться без подрезки, плюс ключевые элементы дизайна (полки, тумбочки и прочее, лучше когда над тумбочкой начинается новая и целая плитка, а не кусок, плюс за полками не обязательно совсем.). От пола лучше не начинать, он скорее всего не ровный горизонт. Прикрепите на стенке ровный брусок (его уровень - выровнять уровнем, закрепите крепко, но не обязательно на анкеры)- это и будет "от печки". А дальше влево - вправо, вверх, согласно раскладки. Раз кирпичики однозначно будет подрезка. Торец кирпичика не самый красивый вид и могут быть сколы от подрезки, подумайте чем будет прикрыт торец. После затвердевания клея важный этап - затирка. Разводить не большими количеством, наносить аккуратно не попадая на кирпичики. Структура материала шершавая и пористая, потом не отмоете.
Подрезку лучше делать электрическим плиткорезом с подачей воды. Болгаркой тоже можно, но будет пыльновато, мягко говоря, а если будете поливать водой то уляпаете все вокруг.
Спасибо большое!
Правильно я поняла? Клей наносится на стену? А потом прикладывать кирпичики?
Чем наносить затирку, спец. сантиметровым шпателем? Так как здесь
Если покрытие стены хорошо выровнено, то наносите плиточный клей на стену гребенчатым шпателем. он даст точное нанесение по толшине и по ширине бороздки.
Выложенное вами видео это не ваш метод. Это фасадная система, кирпичи там изначально приклены к плотному утеплителю и не такие пористые. Монитируется большими листами. После монтажа делается расшивка скорее всего обычным цементно-песчаным раствором. Мастер работает конечно шустро, но это для улицы, никто не будет там всматриваться в швы. Затирка имеет более быстрый момент схватывания, да и к плитке прилипнет посилнее, обычной шваброй не стряхнуть... Но вам и не к чему такая скорость. Делать я бы посоветовал резиновым шпателем небольшими участками, вовремя убирая излишки.
Спасибо большое! УУУра! Нашла очень подробное видео!
Надеюсь многим сгодится!
врядли эти кирпичики приклеены ровно и очень грубый шов. так для фасадов делают. дома нужно очень ровно и затираемый шов вычищается глубже, но это уже конечно кому как нравится.
Мне очень важен был момент разметки, чтоб кирпичик над кирпичиком получился, а тут все ясно.
Лично мне нравится метод затирки как в ролике про клинкер. Ну и что, что там клинкер на пенопласте? Метод затирки от этого не страдает. Влажная смесь в случае чего не так вымажет кирпич, как раствор из мешочка. Пользуемся расшивкой швов для кирпича.
Клей должен быть погуще, чем в ролике. Промазывать советую как стену, так и камень. Если кирпич имеет одинаковые размеры, то в качестве прокладок можно использовать обрезки тонкого гипсокартона, фанеры и т.д. Если не одинаковые, то вдобавок вставлять клинья. Если использовать тиксотропный клей (с обозначением буковкой Т), то сползание будет меньше, прокладки можно будет вынимать минут через пять-десять. Заделывать швы не затиркой, а цементным раствором. Можно попробовать с белым цементом и различными цветными добавками для расшивки кирпичной кладки. Можно попробовать песок+белый цемент+цветную затирку. Кирпич перед затиркой желательно обработать гидрофобизатором - меньше будет пачкаться и легче чиститься. Если кирпич гладкий, то можно затирать как угодно, но через сутки-двое после затирки можно почистить кислотным средством - очистит все разводы.
Это расшивка швов кирпичной кладки, ей коректируют и заглаживают швы. Бывают разной ширины. Раньше делали из куска трубочки: часть трубки разрезают вдоль, половину убирают, оставшуюся половину загибают, обтачивают - получается расшивка.Вот еще нашел
Спасибо! Гипсовый выложили на жидкие гвозди. Через пару дней приступаем к цементным кирпичая их на клей сажать будем.
