SteevenGood
Канализация загородного дома
Подскажите пожалуйста, как закончить канализацию.
Вкрадце описываю ситуацию:
труба уже заложена, колодец вырыт, стенки его снизу из бетона сверху - кирпичная кладка. Бетонная "коробка" представляет собой куб со стороной 140 см.
Расстояние от края трубы, по которой должны течь канализационные воды - 198 см, это - от земляного пола.
Вот этот земляной пол и есть собственно вопрос.
Чего на него необходимо насыпать и в каком порядке?
Я слышал, что от этого будет что-то зависеть при дальнейшей эксплуатации (вроде без этого будет заиливаться)
Вроде, что нужно песка, щебня и геотекстиля
Убедительная просьба, напишите, кто знает, какого материала и в какой последовательности и сколько по толщине насыпать/укладывать.
Заранее Спасибо!
P.S.: прикрепляю схематичный чертеж сливного колодца.
Для выгребной ямы - 3 м3 очень мало.
для комфортного проживания - надо 9-10.
Вы собственно путаете выгребную яму и слив бытовых стоков. Выгребная яма это собственно туалет и делается он из расчёта не менее 0,5 м.куб на человека. Кроме того глубина выгреба не может быть более 3м. и не может заполнятся выше чем
35см от поверхности. Чтобы при этом получить 10 м.куб нужен целый бассейн.
Не знаю в чем разница. Возможно непонятки с терминологией.
У меня, кароч, около 9-10 м3. Это я по бочке, которая выкачивает, сужу. Размеры напрочь забыл. :)))))))))))
Т.е. если по 0,5метра на человека, а у меня 140см - получается, что хватит (почти) на троих...
Глубина моей ямы: 198 см от дна до трубы
или 140+240-35=345см? но будет ли она наполняться выше уровня трубы?
И Я НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ЗЕМЛЯНЫМ ДНИЩЕМ?
Получается, что нужно:
1 насыпать щебня, утрамбовать
2 Залить бетоном?????
Ну щебень то еще ладно, но вот бетон - он же будет мешать уходить воде в землю...или я чего не понимаю?
Причем здесь 140 см? Вы знаете что такое кубический метр? Это объем, а вы глубину говорите. У вас объем 2,74 куба, этого хватит на 5,5 человек, если по пол куба на человека.
то, что сделано, называется фильтрующий колодец (см картинку)
к нему нужен септик (см картинку наверху, Сообщение #2) однокамерный или 2х
если хотите сделать "большой горшок" (резервуар), с вызовом ассенизаторской машины, 2-3 раза в месяц,
дно надо бетонировать
так оставлять нельзя, не будет это работать
