vlavikis
Утепление крыши
Стропила на крыше высотой 150 см. Для утепления базальтовой ватой,рекомендуют мин. 200. Какую придумать конструкцию, чтоб уложить 2 по 100 см. маты, и не сильно утежилять крышу?
А если укладывать 3*50+1*50? Т.е. уложить между стропилами 150 мм, на стропила набить 5 см. проставки только в тех местах, куда будет что-то крепиться, и все заложить еще одним слоем в 50 мм (вокруг этих проставок).
Какая гидроизоляция лежит сверху? Если обычная, то набивать полностью 150 мм нельзя. Нужна мембрана. Утеплитель бывает и 150 мм, так что можно 150+50. Второй слой поперек, его можно прижать металлическими профилями для гипсокартона- они легкие.
Дурью маетесь...
А если полметра умники "рекомендуют", то тоже будем на пятидесятки наворачивать?
Для Подмосковья - 15 см минваты для наклонной поверхности (крыша) и 20 см - для горизонтальной (потолок).
Очень коротко про обустройство так называемого "кровельного пирога", так как я могу для разных случаев - ПМЖ или ДАЧА cказать, что во втором случае это вообще нахрен не нужно.
Сейчас это МОДНО - сделать ПИРОГ на мансарде. Люди деньги бросают, чтобы потом перед знакомыми можно было повыеживаться - типа я по модному сделал.
А реально по жизни ЗИМОЙ носа своего на дачу и не сунут...
Для ПМЖ это только нужно:
Есть несколько решений, чтобы уложить 15 см. (да и 20 тоже) минваты между стропилами той же высоты:
1. Утеплитель 15 см., супердиффузионная мембрана под контрбалку, далее - зазор и смотрим как делать кровлю.
Снизу утеплителя - пароизоляция
2. Утеплитель 10 см., потом - зазор 5 см, сверху - мембрана с перфорацией (в 3-5 раз дешеле вышеописанной), , далее - зазор и смотрим как делать кровлю.
Далее, делаем снизу один из двух вариантов:
- Прибить брус 50x50 поперек стропил и между ним проложить еще 5 см утеплителя. Снизу - пароизоляцию...
- Крепить вспененный полиэтилен. Ни бруса, ни пароизоляции не нужно.
Все,хватит...
Эту тему можно раздуть намного...
Вот мне больше нечего делать...
НО...
Мне это слишком просто и не интересно.
Тут на форуме есть любитель кровельных пирогов - Биба Сибадакин.
Ну может он попробует задачку разгадать:
Решетку вентиляции как надо ставить:
- вертикально
- горизонтально
Ку-Ку...
если у вас киев и вата лайт баттс (superrock) от роквула, 150мм хватит и ...останется
считайте, вот формула -
δ ут = (R - 0,16 - δ1/λ1- δ2/λ2 - δi/λi)Чλ ут
δi — расчетная толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки мансарды, кровли и т. д)
R — нормируемое для данного региона строительства тепловое сопротивление строительной конструкции (мІЧ°С/Вт)
λi – коэффициент теплопроводности материала конструктивного слоя, (Вт/мЧ°С)
или воспользуйтесь СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
если, все таки есть желание поставить 200мм (денег много или сделать как у "василя"), то контробрешетку,
добирающую проектную высоту утеплителя, можно устанавливать как сверху, так и снизу стропильных ног....)))
Хорошими утеплителями считаются:
• Ленточная пакля, которая представляет собой льноволокно, хорошо очищенное от древесины стеблей льна и иных примесей по специальной технологии и конечный вид которого имеет вид ленты шириной 15 см, с ровным слоем, что значительно облегчает процесс утепления щелей в стенах дома.
• Льняной войлок, в виде нетканого полотна, полученного по технологии двух видов: либо иглопробиванием с зазубринами и скрепление волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного материала. Такой войлок по цене дороже, чем первый.
• Джут как утеплитель, считается универсальным, получают его путем специальной обработки растения джута (семейство Липовых) ради его уникального состава, в который входит лигнин, устойчивый к гниению.
Эти материалы легко применять в заделке щелей и других погрешностей в стенах, обеспечивая ровность линий укладки, исключение продува, накопления пыли или влаги, а качество остается высоким на протяжении длительного времени, вплоть до нескольких десятков лет. :fund02018:
...если, все таки есть желание поставить 200мм (денег много или сделать как у "василя"), то контробрешетку,
Неправильно...
Лучше бы на формулах из СНиПа остановился...
Контрбрус (брус толшиной со стропильную ногу и высотой не менее 50 мм.) ВДОЛЬ стропил можно только сверху прибивать. Для фиксации пленки и последующего набоя обрешетки.
Контрбрус СНИЗУ - я в первый раз про такое извращение слышу...
Смотри:
- распоры стропил надо будет обходить. Пилить этот "контрбрус" на несколько частей.
- золотое правило плотника - как можно меньше "спаренных" деревянных конструкций в месте с повышенной влажностью. Ступеньки в сарае далал?
А у тебя получается, что в месте, где может скапливаться влага (пароизоляция все-равно не все "отрежет") два бруса, сколоченные вдоль друг друга.
ЩЕЛЬ! Как "лазейка для мирового империализма" (с)
- очень интересно узнать, как в таком случае планируется утеплитель укладывать. Если чистовая кровля сделана (стандартный халтурный вариант), то иди потом тут 3 слоя АККУРАТНО без щелей проложи.
А НАДО ТАК:
- брус 50x50 прибивается ГВОЗДЯМИ (не саморезами!) поперек стропильных ног. Интервал выбирается по размеру минваты - 50 или 60 см. с небольшим (до 2 см, в зависимости от плотности утеплителя) сжатием;
при такой конструкции очень удобно монтировать сначала минвату (та, что 10-15 см) ВДОЛЬ стропильной ноги, поверх этого бруса. Это в том случае, если чистовая кровля и мембрана уже сделаны в прошлом году. Если нет - то еще легче...
- дополнительный ряд утеплителя укладывается ПОПЕРЕК основного слоя утепления, между прибитым брусом 50x50, что очень даже хорошо, так как щели, которые неизбежно со временем (10 лет) появятся в стыке верхнего слоя утеплителя и стропильной ноги, будут закрыты снизу этим дополнительным слоем утеплителя, уложенным ПОПЕРЕК.
- пароизоляция
- ее крепление, запенивание
- говновавагонка
- бутылка коньяка.
Всего делов-то...
Эх ты...
Селиверстов Всеволод
Старшой
Все правильно, но просто прижимать "второй слой" профилями нельзя, так как неизбежно появятся воздушные карманы...
Надо все делать аккуратно, как выше написал.
И поменьше железа в деревянном доме.
Хотя, мансарда - это плохо...
И дорого...
Надо строить 1 полноценный этаж и подполье в рост человека...
И Холодный чердак...
минваты - сжатием;
Силя жжет , минвату надо сжимать оказывается.
Вообще-то в любом утеплителе теплопроводность снижает воздух в порах.
А т.к. ты считать не умеешь, не спросил самого главного, а почему стропилы 150 мм а утеплитель 200 мм.
Хотя автор даже не удосужился написал место строительства понятно, что при такой выбираемой толщине и снеговые нагрузки соотвествующие.
150 - это что , для теплой Европы и то не всегда.
И не надо хрень выдумывать с двумя слоями. Это только идиот мог посоветовать. Диффундирующая влага всегда опадает на стыках. А перед диффузионной пленкой ставить два слоя это обеспечить накопление влаги на стыках двух утеплителей.
Один слой между стропилами нормальными.
