tala132
помогите с кухней (проект из икеевской программы)
сделали в Икее дизайн кухни, будем благодарны за критические комментарии.
как выложить оригинал файла из программы не знаю.
А вам хватит, при таком расположении плиты, рабочей поверхности? Выглядит это красиво, но не думаю, что будет удобно...
Верхние шкафы, которые по бокам от вытяжки, расположены выше фартука и у самой плиты, соответственно часть стены между фартуком и шкафами будет быстро мараться, а отмывать ее будет сложно...
Практичность для меня очень важна. :sadd08007:
А пропорции высоты холодильника и кухонного гарнитура будут такими? Просто, если холодильник будет пониже кухни см на 20, то можно над ним что-то наподобие антресоли сделать - это и кухню зрительно выровняет, и еще одно дополнительное место для хранения появится.)))
по бокам от плиты под стеклянными шкафчиками будут полочки под специи, просто почему-то не получилось их в программе нарисовать. по поводу плиты...просто не представляю куда ее еще можно поставить. над холодильником действительно место - надо подумать.... но самого холодильника нет еще, может получится по высоте подобрать.
Рабочей поврхности как на меня там более чем предостаточно по 1.2 с каждой стороны, считаю этого вполне хватит.А вот с открытыми шкафчиками и полочками-это уже на любителя.
А так, проект очень симпатичный и удобный, опять же мое мнение.
Спасибо!!!! мне кажется там особо других вариантов и нет.
а подскажите мне пожалуйста по выбору обоев и плитки на пол и на фарук.
Пока в голове есть только идея: голубые обои, плитка на пол под дерево, светлая, фартук либо бледно желтый, либо белый. стена около двери - белый кирпич.
а фасады какие хотите? киньтеп пару картинок того что нравитя.
очень понравилась картинка с голубой мозикой. а вот как Вы считаете, не перебор одного цвета получится если и фартук и обои будут голубыми?
