pazik
Нужна помощь по кухне
Здравствуйте! Имеется кухня с эркером площадью 13 кв. м в новостройке, больная тема по расстановке мебели, хочется и красиво чтобы было, и функционально, естественно. Перебрав тучу вариантов, пришла к следующему: г-образная кухня, без верхних шкафов по короткой стене (там будет телевизор). Мучаюсь с растановкой самих шкафов. Прикрепляю последний вариант, к которому пришла, вроде все ровненько, симметрично получается, но смущает:
1. маленькая рабочая поверхность между мойкой и плитой - 50 см (или это нормально, с учетом других имеющихся поверхностей?);
2. сама угловая мойка, шкаф под нее (90х90) съедает очень много места, я так понимаю его особо не используешь в полезных целях, но расположить мойку без него не знаю как - если по короткой стене, то некуда пмм ставить, и получается прямо перед телеком мыть посуду?, а если по длинной то вообще между плитой и раковиной места не будет...
3. маленькая ширина выдвижных ящиков (по 50 см), один из них (между мойкой и плитой который) планируется под сушку для посуды. Мне кажется чем больше тем лучше, но тогда не красиво получается верхний ряд шкафов - все шкафчики будут разной ширины...
На противоположной стороне кухни около двери будет стоять высокий шкаф- колонна и невстроенный холодильник, на плане они не нарисованы пока.
В общем кухня не маленькая, но чего то ничего не влезает (((
Очень важно узнать ваши мнения по нарисованному мной плану, мож я зря загоняюсь) посмотрите свежим взглядом, так сказать, а то у меня уже моск кипит...
Короткая стена 186 см, длинная 295 см
По короткой стене от двери идут: скошенный шкаф - 30, пмм - 60, угловая мойка 90
По длинной стене: угловая мойка - 90, шкаф - сушка с выдвижными ящиками - 50, шкаф под духовку - 60, шкаф с выдвижными ящиками - 50, скошенный шкаф - 40.
Верхние шкафы высотой 90 см, только по длинной стене: 90 глухой, 50 стеклянный, потом вытяжка на 60, потом 50 стеклянный, 40 скошенный глухой.
одни ящики слету можно увеличить, если делать угол углом, а не ставить туда трапециевидный (крайне неудобный с большой потерей полезной площади) шкаф...
сейчас и завтра нет времени порисовать, но мысль такая
от двери (куда она у вас открывается?) посудомойка, шкаф под мойку... по длинной пляшете дальше... и начинайте рисовать с самого распространенного размерчика 60...
Спасибо, Marishagr, за отклик! Сама думала также как и вы сказали делать, но в том то и дело что не получается так. По короткой стене мойку не поставить, иначе при мытье посуды буду упираться носом в телек, что не хорошо, ну и загораживать его соответственно. И не очень хочется при входе иметь прямой угол, особенно при наличии двух шилопопов ))
По длинной стене так и планировалось все шкафы по 60см делать, но после чистовых работ там осталось только 295 см, да и идея с угловой мойкой появилась ((
Дверь будет раздвижная, сдвигается при входе вправо, за холодильник, то есть все равно что ее нет
Елка-палка, спасибо за ваш вариант! Но у нас стол будет стоять в эркере, с него не будет видно телевизор за вытяжкой, поэтому мы и планировали его повесить на короткой стене, напротив обеденной зоны, да и розетки уже туда вывели...
а еще у нас труба от вытяжки будет над шкафами идти, поэтому и нужны на 90 см в высоту и обязательно по длинной стене
порисовала, как предлагала Marishagr, вот что получилось
Где зеркало - это телевизор
Немножко смущает верхний ряд шкафов - не похоже на частокол? по-моему как-то рябит, шкафчики очень узкими и высокими кажутся
Елка-палка, спасибо за внимание к моей теме! НАсколько я поняла, вы тоже против угловой мойки?
Если верхние шкафы 90 см высотой, то как будет лучше смотреться - шкаф с одной дверцей на 60см (не слишком ли громоздко?) или с двумя дверцами по 30 см (как то длинно и узко?) Мне кажется в моем первом варианте они получаются более пропорциональными что ли - 45 или 50 на 90 см?
В этих вариантах я выигрываю 10 см между плитой и мойкой, но теряю угловой шкаф при входе? больше же ничего не выигрывается?
ой, извините, увидела что не 10 см )) у вас там два шкафа получилось, то есть много рабочей поверхности
мне трапеции в углу не нравятся, рабочая поверхность получается лучше, нужно еще по расстоянию посмотреть, чтоб угловые ящики-шкафчики открывались, но там запас у окна есть.
По верхним... у подруги шкафы 90 высотом и 2 дверки по 30, она довольна, мне больше нравятся оквадраченные варианты. Вот рисую верх в 2 уровня. посмотрите.
И по стилистике... вы из чего кухню предполагаете делать?
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56607 это тема соседней форумчанки LV Dezy - очень понравилась ее кухня! посмотрите, может возьмете ее идею за основу по планированию шкафов. тем более, что она уже написала, что очень удобно в использовании, и очень много места для хранения, хорошая рабочая поверхность. удачи!
