siteman
Возможно ли прорубить проём шириною в 2,1 метра в хрущёвке?
Приветствую!
Между кухней и спальней хочу сделать проём длиною в 2,1м (фото прикрепил) и огородить его гипсокартоном со стороны спальни с выносом в 60см. Проще говоря "украсть" у спальни (в 16кв.м.) 2 квадрата, тем самым расширить жалкие 5,6 квадратов кухни до 8.
Дом - хрущёвка, 1971 года постройки, панельный. Серия 1-464А
Квартира - 3 комнаты, 61.6 кв.м., на пятом, т.е. последнем этаже. Торцевая.
От предположительно "алчного" архитектора получил ответ:
"Все стены несущие, но ты заплати, нарисую проект, обосную, всё можно. Ток укрепи по контуру швеллерами. И не руби проём до основания стены по краям (60см) и сверху(30см)"
Вопрос №1. Действительно ли все стены несущие? все стены в квартире 14см (за исключением ванны и туалета)
Вопрос №2. Возможно ли безболезненно для здания реализовать этот проём? Не окажется ли крыша дома после этих манипуляций на этаж ниже:) ?
Вопрос №3. И если возможно сделать такой проём, можно ли всётаки прорубить его до конца плиты, которая стыкуется с уличной стеной, т.е. не оставляя 60см
Благодарю
Добрый день!
Не допускайте никакого самостроя и самовырубки, на авось нельзя делать вещи, которые запрещены. Обратитесь к нескольким людям. ПРоем в несущей стене - полюбому проект. Равно как и превращение жилой зоны в нежилую.
Если есть реальная необходимость - пишите в личку.
Виталий
Вообще-то у вас кухня получается над жилой комнатой, что запрещено, например, федеральным постановлением № 47 от 28 января 2006 года.
Поперечные стены, если у вас действительно 464-я серия, по всей видимости, несущие - насчет возможности и усиления проемов - это к архитектору, точнее к проектировщикам, имеющим допуск СРО на техобследование и проектирование зданий.
http://www.kpgs.ru/data/2009/110909/original/P1090919.JPG
http://kievbuilding.com.ua/index.php/class...hovki/464-seria
В Мурманске:
2. Условия переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
(п. 2 введен постановлением администрации города Мурманска
от 18.02.2008 N 206)
2.1. Не допускается:
- устройство и расширение проемов в наружных стенах всех крупнопанельных и крупноблочных зданий независимо от этажности и года постройки;
- устройство и расширение проемов во внутренних стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий этажностью 4 - 5 этажей, построенных в период с 1960 по 1980 годы.
2.2. Допускается:
- устройство и расширение проемов во внутренних стенах 9-этажных крупнопанельных домов размером не более 1,5 м с учетом сохранности простенков не менее 600 мм при наличии разработанной проектной документации и положительного заключения по проекту ГОУ "Управление Государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области;
- устройство отдельных входов с использованием выходов на лоджию и оконных проемов в наружных стенах 1-х этажей 9-этажных жилых крупнопанельных домов при возможности перевода жилых помещений в нежилые, при наличии разработанной проектной документации и положительного заключения ГОУ "Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области".
(абзац введен постановлением администрации города Мурманска от 29.07.2008 N 1107)
в данный пункт (2.2) - изменения не внесены,
соответственно, выполнение проема допускается с учетом соблюдения указанной нормы...
Подозреваю, что во многих городах такая же беда... Будьте аккуратнее с законами ;)
Приветствую!
Благодарю
сначала надо делать ТЗ о состоянии несущих конструкций. Это первое. Второе: в таком виде перепланировка не пройдет - увеличение кухни за счет комнаты
seo web, limewire
