Восстановление эмали унитаза
Унитаз приставной для систем инсталяций Twyford GR1438Wh. Когда мастер делал ремонт в ванной, пилил стальную трубу и искры от болгарки прожгли боковую поверхность унитаза. На поверхности унитаза осталось множество мелких черных точек (участок приблизительно 10*10 см). Верхний слой прожжен насквозь. Можно все зачистить до фаянса, но не знаю, чем покрыть, чтобы он блестел вновь. Варианты о покупке еще одного нового отпадают по многим причинам.
Заранее благодарен.
Михаил
на унитазе нет эмали (если конечно это не древняя модель из чугунины), он из фаянса целиком. а от болгарки очень часто искры прилипают, как к стеклу (особенно в стеклопакетах) так и к фаянсу, увы это кажется не лечится...
с уважениeм, :-)
если не ошибаюсь, то в паспорте КЕРАМИН читал технологию - так там сначала льют под давлением и далее наносят эмаль(кстати технология итальянская).на мой взгляд у проблемы нет достойного решения,разве что какую наклейку.
Брызги от сварки сбоку (не так часто Вы туда заглядываете) перестанете замечать очень быстро, не заморачивайтесь, хотя, понимаю, что сейчас, пока все новое, это обидно.
