AlexAG
Шпаклевать ли гипрок перед поклейкой обоев?
Надо ли шпаклевать гипрок перед поклейкой обоев? Мнения мастеров разошлись: одни утверждают, что надо -- иначе будет не отодрать обои при переклейке. Другие столь же уверенно отвечают, что все получится и так и это лишняя работа.
И если шпаклевать все же надо, то какой финишной шпаклевкой -- на цементной основе (Vetonit), или на гипсовой (тот же Vetonit или Knauf)?
ГКЛ можно полностью не шпаклевать (только швы), а вот грунтовать надо.
Шпаклёвку (не в сыром помещении) используют гипсовую.
У нас мастера полностью шпаклевали гипсокартон. На швы-сетку. Шпаклевка гипсовая 2 слоя (изогипс и сатенгипс). Предварительно нужно прогрунтовать.
Действительно, а как обои менять? Обои отдираться будут с бумажным слоем гипсокартона.
Вопервых ГКЛ будет "держать" грунтовка, во вторых обои отлично отстанут при размачивании, если наклеены нормально, нормальным клеем. Бумага на ГКЛ только слегка набухнет, а клей размокает полностью.
Если есть возможность то лучше прошпаклевать.
После приклейки обоев могут просвечиваться стыки ГКЛ, если обои тонкие.
Надо ли шпаклевать гипрок перед поклейкой обоев? Мнения мастеров разошлись: одни утверждают, что надо -- иначе будет не отодрать обои при переклейке. ...
Обязательно, швы фюгенфюллером, картон - ветонитом LR+. Если планируете менять обои в будущем.
Вас смущает только просвечиваемость на стыках? А неровность на стыках - мелочь, которой можно пренебречь?
Шпаклевание и смена обоев в будущем не связаны между собой. При неправильной подготовке основания шпаклевка частично сходит вместе с обоями. Вместе с тем, размоченные обои абсолютно без проблем удаляются с голого гипрока.
Мое мнение - гипрок нужно шпаклевать. Но уж точно не из-за легкости смены обоев в будущем.
Если заказчик корпоративный, то всегда шпаклюем. Потому что частенько меняют обои.
Хотя да согласен, зависит от заказчика.
Работы с г/картоном обсуждать вообще моветон. Сам по себе г/картон - вещь одноразовая.
Ещё немаловажно - для тонких обоев необходима очень ровная поверхность.
Для равномерной впитываемости клея - необходима однородная поверхность.
А в каких случаях такой возможности может не быть?
Конечно полноценная отделка лучше частичной.
Просто шпаклёвка это время деньги и главное (для меня главное) грязь...
Изначально вопрос был в проблемах снятия обоев с нешпаклёванных стен. На этот вопрос ответили - ни каких проблем.
