ZYKOV
ПРОСВЕРЛИЛ ПОТОЛКИ
Всем добрый день! Помогите советом и мнением.
Мы делаем ремонт в купленной квартире. Решили на потолок прикрепить шумоизоляцию. Робочие сверлили и сожали эти "ватные (с виду) плиты" на грибки. Прибегает с верху соседка и орет что у нее вздыбился паркет. Мои рабочие утверждают что быть такого не может, что мол перекрытие минимум 25 см бетона, а сверлят они "десяткой". Я пошел вечером смотреть пол у соседки. паркет древний, лет 25 лежит под ковром. походил по нему - действительно вздыблен. НО от чего?
Она говорит что подаст на нас в суд. Пригласила сотрудника ЖКО и они (без нашего присутствия) составили акт что у нас сверлили, а у них скрипит и вздыбился паркет.
Дом серии П-44
Она пытается нас развести на ремонт своих полов? Как с ней бороться без затрат на экспертизу?
Дом серии П-44
Нужно найти проект и определиться с реальной толщиной перекрытий. Затем измерить глубину отверстий. Вот с этими вещами и оперировать.
Соседка вполне может быть уверена (хотя это и не так) что у неё от Вашего сверления вздыбились полы.
Дом серии П-44
нашел в инете "перекрытия железобетонные толщиной - 140 мм"
Под пробки сверлят 8-10см. Даже 4 см бетона не вылетит.
Зайдите ещё раз к соседке и посмотрите где сильнее всего вспучилось. Потом проверьте у себя глубину соответствующего отверстия.
Если 140мм то вполне могло "вздыбить" в результате бурения 10мм буром. Когда 10ка проходит стену очень часто с обратной стороны вместо аккуратной дыры - выбитый кусок бетона, порой до 5см толщины. Если хороший удар (мощнный) у перфа, то боюсь вы "попали".
Если 140мм то вполне могло "вздыбить" в результате бурения 10мм буром. Когда 10ка проходит стену очень часто с обратной стороны вместо аккуратной дыры - выбитый кусок бетона, порой до 5см толщины. Если хороший удар (мощный) у перфа, то боюсь вы "попали".
...Она пытается нас развести на ремонт своих полов?
Зачем же так с ходу? А если она права, что Вы испортили её полы?
...Как с ней бороться без затрат на экспертизу?
Прежде всего, попытайтесь максимально объективно подойти к этому вопросу. Ваш личный подход должен заключаться в том, что - да, именно Ваши рабочие испортили её пол и только неопровержимые аргументы изменят Ваше мнение.
Проверить можно так.
Рабочих для экспертизы не привлекаем, но могут смотреть со стороны. Лучше - соседа, знакомого.
Снизу, через отверстие, расположенное в области вздутия, один человек вставляет длинный металлический прут и умеренно постукивает. Можно и просто давить/ослаблять на прут снизу вверх.. Другой, в это время, ладошкой (либо босой ступнёй) трогает паркет. Удары непосредственно по нижней части паркета, даже через обломанный бетон, будут явно ощутимы.
На мой взгляд - это действительно самый малозатратный и объективный способ. И очень доказательный.
У нас именно в П44 так и было: рабочий не стал спиливать штырь от люстры, а забил его в потолок – и у соседей действительно вздыбился ламинат. Я долго не могла в подобное поверить: этого штыря там сантиметра четыре было, не больше.
