4 часа назад, Lilsonchik сказал:
Принято :give_rose:я б на кухню вообще дверь не ставила, у себя убрала
Можно дверь в комнату убрать, а можно на кухню. Одну надо оставить, чтобы от кухни отгородиться, когда рыбу жаришь 😊
  • Thanks 1
5 часов назад, Lilsonchik сказал:
 внутри 120см, 60 см место для штанги вдоль всей стены 180см, по бокам узкие полки, между ними целый свободный метр, то есть для человека внутри пространства 100х60см, по-моему отлично.
Высота порядка 265 см , наверное,  наверх только со стремянкой, когда будешь боковые полки прикидывать, покрутись внутри с ней)), чтобы тесно не оказалось
39 минут назад, Стройняшка сказал:
Чуть ниже, 255, полки здесь сделала по 35 глубиной, т.о. внутри 110х70 . 4-ступенчатая стремянка в разложенном виде 80х40, вполне удобно, спасибо за этот нюанс :give_rose:. Сегодня ходила в кв, радует что от подъезда до подъезда 500 метров всего, но была без рулетки или дальномера, мерила листиком А4, до подоконника +90 см, в принципе нормально, его все равно менять на материал столешницы, так что реально их сделать их на одном уровне, измерила простенок от угла с газ трубой до окна балкона - там идеальная глубина для навесного шкафа+фасад, чуть больше 32 см. Прикинула габариты прихожей с гардеробной, вполне комфортно, места по-прежнему не мало остаётся. По стене с входной дверью удобно стоит консоль и даже напольная вешалка, она тоже уже есть. В комнате удобное расположение кровати, в уголке но напротив окна, хорошее расстояние останется на гостиную зону, и не обязательно с моим диваном, может встать полноценного размера. Торец комода/тумбы вообще не смущает, особенно если этот предмет мебели будет красивым, не исключено что винтажным. Его пока нет :clapping:
Эклектика на 33 м.кв.
8 часов назад, Стройняшка сказал:
Тут проще с табуретом-стремянкой будет: он меньше места в разложенном виде занимает. Но  что-то тяжелое с верхних полок снимать  - то ещё  удовольствие.
    • Автор: Helenn
      Добрый день всем!
      С недавних пор, волею судьбы, являюсь обладательницей большой однушки. Казалось бы, живи и радуйся - места много, окна на юг - а значит, и света тоже много. А не вытанцовывается никак. Настолько не вытанцовывается, что возникают мысли продать квартиру.
      Панельный дом, потолки 2,5, эл. плита. Никакой перепланировки не предполагается. Украшательств и "высокого дизайна" тоже. С "профессиональным" дизайном вообще проблема: я тут походила по поводу кухни по разным фирмам, везде предлагают красивое и "как положено", а мне красивое ненужно, а положенное неудобно.
      Нужно просто комфортное место для жизни, то есть правильно расставить мебель. И именно с этим проблемы. Возможно, глаз замылился, и я не вижу очевидного.
      Что нужно:
      1. Место для сна 140*200 (уже есть)
      2. Место для работы (большой угловой стол, куда встанет моноблок, МФУ и т.п., с несколькими тумбочками-шкафчиками) - теоретически тоже есть, но возможна замена или модификация. Столу нужно место у окна.
      3. Нормальный шкаф для одежды. Тот, что есть сейчас, дышит на ладан.
      4. Музыкальный угол: колонки, пианино, еще один компьютер, всякие-разные музыкальные прибамбасы, провода, полочки, чтобы наушники кинуть и прочее. Примерно 5 метров под это дело выделить надо.
      5. Какой-то стол для еды и хотя бы пара стульев, а лучше - диванчик.
      6. Кухонная мебель с максимумом рабочей поверхности. Обязательно место для микроволновки, чайника, большой мультиварки (ее надо под вытяжку, вытяжка есть). Для техники нужно место на столе. Посудомойки и духовки не будет. По поводу плиты в раздумьях, склоняюсь к настольной индукции на 1-2 конфорки. Сейчас двушка-домино, а фактически используется одна конфорка. Кухарничать не люблю, поэтому готовлю мало и что-то простое, на уровне бульона или яичницы. Посуды в доме минимум, запасов практически нет. То есть хватило бы пару шкафчиков на всё, но как быть с поверхностью? Барной стойки и острова не будет. Холодильник обычный, высокий, 60х60, менять не буду.
      6. Два тренажера, каждому нужно место где-то 1,5*0,8 м.
      Еще имеется небольшой журнальный столик, пара прикроватных тумбочек и большой икеевский комод на 4 ящика примерно 30*80.
      К окнам нужен свободный доступ.
      В коридоре есть большой шкаф для верхней одежды и обуви, всяких хозяйственных дел. В кладовке - стиралка. Там всё нормально и удобно. Проблемное пространство - кухня и комната. Сейчас по стене, смежной с кухонной, стоит кровать, почти загораживая выход на балкон. А у окна, с видом на люк, компьютерное место. Всё, что сзади, получается неудобным проходным куском, там неуютно.
      План довольно точный, +/- пару сантиметров, но это не принципиально, потому что в квартире нет ни одного ровного угла. Простенки в кухне по бокам окон около 60, между окнами 130.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: ElenaMedv
      привет всем! я ваш преданный читатель :). благодарю за возможность набраться опыта, читая здесь темы. особенно перепланировки радуют, в жизни бы не придумала такие!
      смотрите, вот план 1-комнатной квартиры от застройщика. очень хочется сделать из нее две, под посуточную аренду. пока дом не построен, можно попытаться поговорить с застройщиком чтобы план БТИ дали не как у всех, а такой как хочется.
      комплекс возле аэропорта, 5 мин пешком. я вижу это так, что мои клиенты - те, кому нужен душ и кровать, возможно еще консервный нож и вилка. долго в квартирах никто жить не будет, в основном мыться и спать.
    • Автор: ElenaMedv
      всем привет! подружка купила квартиру, ура! но как-то она измоталась, извелась, зарабатывая на нее, и впала в уныние. не верит человек что можно на такой площади удобно разместить спальное место и диван. уважаемые форумчане, посоветуете пожалуйста варианты? с меня фото, правда через год, когда дом сдастся. сейчас можно вносить изменения в планировку, строители сделают.
      этаж средний (кажется 12й), электроплита.
      жить будет 1 девушка 28 лет, если выйдет замуж - будет расширяться, эту квартиру продавать. часто бывают гости с ночевкой, спят отдельно. животных нет. график работы - офисный. вид из окна прекрасный. готовит 3-4 раза в неделю, с такой же частотой совершает заплывы в ванной (чтоб прям полежать). руками не стирает )).
