Сулейман Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 Alexeyy, по всей видимости unipack имел в виду случай, когда электрик в щитке на лестничной площадке случайно перепутает провода фазы и нуля и подсоединит их к вводному автомату наоборот. Такое вполне возможно, т.к. во многих домах со старой проводкой провода одноцветные, а электрики не всегда квалифицированные. При этом всё будет работать, только там, где раньше был ноль, будет фаза. Поэтому нельзя соединять ноль защитный с нулём рабочим после ввода в квартиру. Защитный ноль можно взять только с колодки в лестничном щите. Рекомендую ознакомиться с этим: cсылка - лучше один раз увидеть :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
unipack Опубликовано 7 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2005 Цитата При появлении фазы на корпусе, тоже автомат сработает. И это без отдельной земли. Разницы чего-то не вижу. :( Может на конкретном примере кто объяснит. :( Не сработает, т.к. без защитной земли ток через прибор будет протекать точно также, как и при правильном подключении, с той разницей что фаза будет подключена к деталям корпуса, а это п..Автомат то сработает тока при коротком замыкании, а в Вашем случае откуда ему взяться, корпус, то не заземлен. ПОЭТОМУ БЕЗОПАСНЕЕ НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ ВООБЩЕ, ЧЕМ ЗАЗЕМЛЯТЬ СОЕДИНЯЯ НОЛЬ С КОРПУСОМ ПРЯМО В РОЗЕТКЕ.Но лучше заземлить (правильно), хотя бы для того чтобы на корпусе стиралки, да и многих других эл. приборов не было потенциала, кторый там имеется из за фильтра радиопомех состоящего из двух послед. включенных конденсаторов подключенных крайними точками к нулю и фазе а средней к корпусу. Убить от этого не убьет, но при касании трубы и незаземленной стиралки (компьютера, холодильника) ощущения крайне неприятные. Это не плохая изоляция, как многие думают.Сулейману - ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО! ;-) ;-) ;-)С Уважением! Николай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2005 Цитата При появлении фазы на корпусе, тоже автомат сработает. И это без отдельной земли. Разницы чего-то не вижу. :( Может на конкретном примере кто объяснит. :( три провода один фаза, второй ноль, третий защитный ноль (земля) первые два проходят (оба) через узо, третий напрямую от щитка на заземляющие контакты. отключится при: любое соеденение фазы на защитный ноль. (проверял через пробник, исполненный в виде лампочки в патроне) ноль на защитный ноль только при прямом соединение, накоротко. через пробник (под нагрузкой) не отключается. то есть если на корпус попадет фаза, узо отключится сразу, если попадет ноль, то отключится когда вы схватитесь за корпус и напрмер полотенцесушитель....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
