подскажите, как подключить стир. машину к эл. сети
есть обычная розетка, а вилка у машины евро...
через переходник подключали... розетка, сам переходник и шнур машины грелись... пока переходник не оплавился... (((
может он на маленький ток был расчитан (преходник)?
подскажите пожалуйста, как от этой проблемы избавиться
При старой разводке (в старой квартире), поставил новую розетку с зазамлением. Клеймо заземления соединили проводом с "нулем". Машина работает наверное лет 7 и не требуются никакой переходник. Если учесть, что в новых домах землю сажают на трубы ГВС и ХВС, то это не считаю худшим вариантом.
Вариант Митяя ХУДШИЙ! При этом варианте фозможна фаза на корпусе стиралки (и это ванной :(), а если землю протянуть отдельно при появлении фазы на корпусе просто выбьет автомат. ИМХО: только отдельно протянутое защитное заземление и желательно УЗО.
С Уважением!
Николай
Для своей же безобасности проведите отдельный кабель медный трёхжильный,сечение 1,5 (3*1,5),розетку с землёй и поставте новый автомат 16 ампер.Такая работа стоит в раёне 1000руб.
Михею действительно повезло, что жив еще.
Если под переходником имеется в виду китайское фуфло с рынка - то на нем что бы ни было написано, все вранье - мог и пожар быть.
Правильный вариант: проложить новый кабель 3x2.5 (1.5 квадрат маловато), новую розетку - причем с IP44 (ту, которая с откидывающейся крышечкой), автомат на 16А и УЗО на 30мА (10мА не советую - будете полтергейстов ловить) или диффавтомат с теми же параметрами. Заземление обязательно - но если у вас нет отдельной шины заземления на щитке (хотя бы этажном), лучше не рисковать и неподключать к нулевой шине там же - риск получить удар током. Я например через металлический хомут прицепил провод заземления к водопроводной трубе - для срабатывания УЗО тока вполне хватит. Главное чтобы соседи на других этажах не пользовали трубу в качестве нуля :))))
Цитата
Ну на трубы-то лучше землю не сажать. Заменят соседи фрагмент стояка на пластиковый и ага.
Это само собой, просто откуда еще заземление взять ?
С Уважением!
Николай
При появлении фазы на корпусе, тоже автомат сработает. И это без отдельной земли. Разницы чего-то не вижу. :( Может на конкретном примере кто объяснит. :(
