ремонт в ванной
Начинаю делать ремонт в ванной. Она в очень запущенном состоянии предыдущее покрытие в виде плитки и краски давно отвалилось со стен и стена за ванной как бы мокрая на вид и не сохнет. То есть около месяца там никто не мылся, а она все равно мокрая. Сантехник сказал, чито это грибок. Можно ли что-то делать с такими стенами, и что? Или же необходимо ломать коробку? Заранее спасибо :-)
откройте дополнительно тему "про грибок" ,если есть 100% средство, то проблема решится малыми средствами,штукатурку убрать придется всю,потом дизинфекция(и скорее всего не один раз),дальше ваша фантазия.а комната из чего сработана
Соседи надо мной есть.
Из чего сделана коробка я не знаю, возможно из асбеста или из гипсокартона. Когда стучишь по стене, то звук такой, что становится ясно, что стена тонкая и за ней полость. Дом построен в 77 году, говорят, в то время коробки делали из асбеста. На стенах остатки плитки и краски. Самая страшная стена за ванной на ней практически ничего не осталось и темное, на вид, мокрое пятно.
Спасибо.
ломайте и выбрасывайте без жалости,а дезинфекцию придется делать в любом случае,даже если за панелями с виду все хорошо.удачи.
р.s.очень может быть проблема с вентиляцией - возможно отсюда и все проблемы.условно можно проверить с помощью листа бумаги - если его приложить к вент/каналу и он будет сам держаться,то норма.
2 Astra
Наверное,правильнее всего будет сломать коробку и делать все
по-новому.
С уважением,Палыч.
Цитата
...Наверное,правильнее всего будет сломать коробку и делать все по-новому...
Палыч, ну разве ж так можно? На 300-500 баксов лишней работы. И это вместо 20 рублей на медный купорос? Или на "Тефлекс Антиплесень". На прочность конструкции из ацеида (с 77 года) грибок вряд ли повлиял.
Сам грибок никакой влаги не держит. Наоборот - влага является средой для роста грибка.
Цитата
...как бы мокрая на вид и не сохнет...
что имели ввиду?
Если стена именно сырая - ищите источник влаги. Наверняка, наряду с плохой вентиляцией, он существует - капиллярные протечки сверху; быть может - конденсирование на излишне холодной стене и др. Источник сырости надо обнаружить и устранить обязательно - ещё до ремонта.
Павел
