Jump to content
Archived
Катеринка
Перенести рисунок со стены на дверь:) - Page 3
Recommended Posts
Soloma, как раз и хотелось бы узнать, можно ли какие-нибудь (кроме под покраску) красить? Нанести рисунок, если быть конкретнее.
Share this post
Link to post
Share on other sites
я после просмотра всех наклеек вообще решила все старые места на стене заклеить..все равно муж не будет ремонт делать, а так хоть посвежее будет:
:) Нам, к сожалению, не подойдет такой вариант:))
Т.к. придется заклеивать все стены:))
Не смотрели квартирный вопрос? Они стащили мою идею целиком даже с рисунком о котором я писала:) Я даже опешила:)
http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46122_index.html
Просмотрела как дверь устанавливали они. Никто не в курсе? потому как я как раз планировала дверь без наличника с нанесением рисунка. Где б такую дверку найти? Чтобы как у шкафа была что ли...
И еще вопросик. А красить можно только обои под покраску или можно нарисовать на каких-то еще? Не разбухнут-отвалятся обычные?
а почему не подойдет такой вариант? ведь у меня тоже плохие стены..самые страшные места и даже плитку я могу заклеить декоретто..
Share this post
Link to post
Идея совершенно расплывчатая, но первое, что приходит в голову - покрасить и то и другое, и расписать или трафаретить, или наклейки типа Декоретто. Нарисовать можно хоть травку просто по низу и пару-тройку облаков. Надо еще думать о том, что через несколько лет облака и травка будут не актуальны, а закрасите - очертания облаков будут видны.
а как вы сделали этот декупаж? у меня есть идея тоже с алфавитом..
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Скоро планируем делать ремонт. Существует 2 идеи, которые пока не знаю, как воплотить.
Первая. Из детской комнаты будет выход в нишу-гардеробную. Захотелось дверь в нишу "растворить" в стене. Чем- то вроде перетекающего со стены на дверь рисунка. Отсюда вопросы:
1. Какую сделать дверь? Т.к. сделать ее можно не дверью, а дверкой от шкафа. По сути ведь шумоизоляция и т.п. не нужно. Из какого материала ее тогда лучше делать?
2. Как переносить рисунок? Делать большой трафарет на заказ (может из 2 кусков - для дверки и куска стены) и потом красить?
3. Чем красить? Что может нормально покрасить и обои и дверку?
4. Как декорировать "откосы" тогда? Их же надо чем- то проложить, чтобы обои не стерлись?
Вторая. В моем неокончательном проекте присутствует шкаф-встройка, который очень бы хотелось иметь с таким же рисунком, как и контрастную вставку обоев.
Как сделать дверки с таким рисунком? Т.е. какие вообще есть варианты? Поглядела пескоструйные рисунки. Зеркало я не хочу. А заливать все стекло ими...
Шкаф не обязательно купе, поэтому возможно сделать дверцы из любого материала. Может как-то "запереть" рисунок возможно? Или проще рисовать? Хотя мне это совсем не проще:) Рисую я мягко говоря не очень:)
Очень нужны ваши советы. Заранее спасибо.
Катеринка, простите, всю тему не читала.
Есть много сайтов, где дают мастер класс по разным вопросам..которые нас интересуют.
вот один из них, http://www.allthingsthrifty.com/search/label/Furniture%20Transformations там есть (помимо всякого)несколько вариантов декора стены, с переносом рисунка и как сделать трафарет,,,
К сожалению, надо там покликать. поискать ,именно то,что нужно вам.
Удачи:)
Share this post
Link to post
  • Create New...
