Катеринка
Перенести рисунок со стены на дверь:)
Здравствуйте!
Скоро планируем делать ремонт. Существует 2 идеи, которые пока не знаю, как воплотить.
Первая. Из детской комнаты будет выход в нишу-гардеробную. Захотелось дверь в нишу "растворить" в стене. Чем- то вроде перетекающего со стены на дверь рисунка. Отсюда вопросы:
1. Какую сделать дверь? Т.к. сделать ее можно не дверью, а дверкой от шкафа. По сути ведь шумоизоляция и т.п. не нужно. Из какого материала ее тогда лучше делать?
2. Как переносить рисунок? Делать большой трафарет на заказ (может из 2 кусков - для дверки и куска стены) и потом красить?
3. Чем красить? Что может нормально покрасить и обои и дверку?
4. Как декорировать "откосы" тогда? Их же надо чем- то проложить, чтобы обои не стерлись?
Вторая. В моем неокончательном проекте присутствует шкаф-встройка, который очень бы хотелось иметь с таким же рисунком, как и контрастную вставку обоев.
Как сделать дверки с таким рисунком? Т.е. какие вообще есть варианты? Поглядела пескоструйные рисунки. Зеркало я не хочу. А заливать все стекло ими...
Шкаф не обязательно купе, поэтому возможно сделать дверцы из любого материала. Может как-то "запереть" рисунок возможно? Или проще рисовать? Хотя мне это совсем не проще:) Рисую я мягко говоря не очень:)
Очень нужны ваши советы. Заранее спасибо.
первое что приходит в голову - это попробовать технику "декупаж". практических решений тут не подскажу, поскольку сам только присматриваюсь к этому самому "декупажу". очень хочется попробовать, но все руки не дошли.
но может вас натолкнет на новое решение, если оно конечно еще актуально))
Идея совершенно расплывчатая, но первое, что приходит в голову - покрасить и то и другое, и расписать или трафаретить, или наклейки типа Декоретто. Нарисовать можно хоть травку просто по низу и пару-тройку облаков. Надо еще думать о том, что через несколько лет облака и травка будут не актуальны, а закрасите - очертания облаков будут видны.
Я думаю, что отдекупажить такое пространство будет не просто...а вот трафарет - очень реальная тема. Посмотрите в дизайне тему Жени Ждановой - она делала стену трафаретом. Получилось очень хорошо и вполне возможно дублировать такой же рисунок на других поверхностях.
Если все-таки решитесь рисовать, то лучше всего выбрать акриловую краску. Она позволяет с одинаковым успехом и по стенам, и по деревянным дверям рисовать. Можно взять ведерко белой краски и в небольших количествах колорировать ее в нужные цвета. Для этого в магазинах есть огромное количество готовых колорантов в маленьких бутылочках. Можно даже с гуашью, пардон, бадяжить:-) Я пробовала - нормальные цвета выходят и не выцветают со временем. Я сейчас, как раз, на стене в прихожей балуюсь.
Если простые рисунки, то, конечно, трафарет - очень хорошая идея, а если хотите что-то свое или взятый из детской какой книги рисунок, то можно перенести с помощью клеток.
Берете простой карандаш и длинную линейку и клетуете всю поверхность стены, которую хотите разрисовывать клетками по 10 см. Можно и крупнее и мельче. Затем берете рисунок, который Вам нравится, меряете линейкой его высоту и ширину, и сопоставляя пропорции стены и рисунка, клетуете рисунок на такое же количество одинаковых клеток, что и стену. А потом по клеточкам, глядя на рисунок, переносите изображение на стену или любой нужный объект. Это позволяет человеку без особых навыков рисования точно воспроизвести линии и пропорции на заданной поверхности.
В художественной школе научили когда-то:-))))
Кстати, еще один вариант, немного углуюить дверь внутрь комнаты, и расширить ее на стену. Эффект будет - как будто у стены стоит шкаф, просто одна его створка декоративная, а вторая - как раз наша дверь. Думаю ребенку должно понравится :)
Ух ты... а я думала темка умерла незамеченной:)
Спасибо за идейки! Тема еще актуальна, т.к. к ремонту будем приступать в июне.
Вручную конечно повозиться придется... причем, не мне, а мужу. Ибо я вообще не рисователь :giri05025: Наклейки мне не очень нравятся:(
Хотя я углядела, кмк, отличную идею "городка", ребенок настойчиво хочет дерево. Вот теперь думаю, как это дерево сделать :sadd08007: Делать то его придется огромным.
Еще посещает идея купить контрастные обои в полоску, например, на эту стену. Уж полоски я скопировать смогу :fund02025:
NatCh, а это фотообои на картинках?
