PiterBo Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Мы вообще заказывали матрасц. Очень удобная штука, когда можешь выбрать материал и прочее, вплоть до цвета. Мне еще нужен был матрасц кинг сайз- можно сказать - такие в открытой продаже не везде вообще есть. Мы подобрали себе кокосовую плиту, независимые пружины и цвет темно синий и соответственно размер. Получили правда черный вместо темно-синего, но не пришлось выбирать из того что есть. А я так подозреваю, что по нашим критериям мы бы не скоро все это нашли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Выбирать матрац уж точно стоит не по интернету и не по цвету. Спиной выбирать Полежать (В Икее точно это можно, да и у спец магазинах тоже. И вполне реальная ситуация, что мужу нужен один по жёсткости матрац, а жене - другой. Значит покупать можно два на двуспальную кровать Тогда и не слышно как переворачивается супруг(а). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Зато чувствуется шов между матрасами((( ИМХО, хороший матрас позволяет переворачиваться без такой проблемы... Также хороший матрас позволяет спать людям с большой разницей в весе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PiterBo Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 У нас на кровати было как раз два. И до этого на диване спали - одна и та же проблема они сдвигаются и образовывают щель, в которую попадает наименее удачливый. Учитываю массу мою - там постоянно оказывалась жена, чем она был очень недовольна. Если пружины изолированы, то проблемы со скатыванием вообще нет. Блок независимых пружин. Блок независимых пружин - это блок, который обладает особыми эргономическими и механическими свойствами. Он состоит из цилиндрических, или бочонкообразных пружин, каждая из которых находится в закрытом мешочке и не имеет металлической связки с другими. Сжатие каждой отдельной пружины в блоке происходит независимо от соседних пружин, поэтому матрас адаптируется к формам Вашего тела. Преимущества такого матраса очевидны. Пружины не крепятся между собой, поэтому отсутствует эффект "волны". В блоках из независимых пружин может использоваться до 500 пружин на м. кв. Блок независимых пружин «песочные часы» - осуществляет более функциональную поддержку позвоночника. Уникальный дизайн пружины «песочные часы» фактически включает 3 пружины в одной. Суммарный эффект 3-х зон пружины – изначальная мягкость + следующие за ней хорошая упругость и поддержка. Блок независимых пружин «песочные часы» действует гибко и эффективно, является более отзывчивым при поддержке индивидуальных областей. Только при производстве пружинных блоков «песочные часы» применяется технология активного сжатия active zone. Во время сборки блока поджатую пружину помещают в тканевый мешок меньшей высоты. В рабочем состоянии пружина более упруго реагирует на приложенную нагрузку, а пружинный блок защищен от дальнейшей деформации. В отличие от блока независимых пружин стандартной конфигурации, имеющего высоту 12,5 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
