oiselett Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 (изменено) Ирин, качество краски - на первом месте по значимости, степень пофигизма - на втором:)) А если серьезно, качество покраски БМом меня устраивает на 90%, если б были у меня еще руки опытные - устроило б на 100. Несколько слоев - да. Пойду поищу крупные фото. А не надо бояться рустикальности, надо привнести ее больше. Имхо, как только она перевесит по количеству синтетическую рафинированность, перестанет напрягать. Я уж как мантру повторяю в каждой теме: только натуральное, только натуральное:))) или очень на него похожее)))) Некрасивы накладные ресницы и силиконовые с...э-э-э губы:)))) красивы неидеальные, но свои Изменено 7 Февраля 2013 пользователем oiselett 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 Ирина, если розетка пенопластовая, то только здоровая доля пофигизма поможет))) вот пенопласт покрытый 5 слоями краски и перламутром... все равно видны гранулы и немного следы кисти.. на полиуретане не видно после третьего слоя ( на фото 1 слой) гипс для покраски лучше всего... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 (изменено) вот как получалось по металлу (грунт Otex + краска БМ Р25). Если даже видны непрокрасы, то следующим слоем они укрывались. Краска хороша тем, что с одной стороны эмаль - гладкая, шелковистая на ощупь, с другой стороны матова и скрывает дефекты покраски, выравнивается при высыхании, не видно наплывов, разводов от кисти. Изменено 7 Февраля 2013 пользователем oiselett 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 умышленно грубоватая покраска с потертостями Тиккуриллой Гармония (абсолютно матовая). НО, конечно, с пенопластом сложнее, фактура неблагородная. На что она в итоге должна быть похожа? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 а кстати, может как раз сначала придать розетке какую-нибудь фактуру? Ну например промазать клеем и посыпать песком\гречкой\кофейными зернами\приклеить шнур\обить мебельными гвоздиками и т.д. и т.п., а потом красить\морить? и какой цвет выбран? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Пока есть такая пенопластовая розетка д.45см и механизм от дешевых часов. Закрашиваю пока белой краской, но цвет пока не планировала. Хотела прикрепить в кухне над газовой плитой между навесными ящиками и цветом как-то объединить с противоположной стеной. Или я ерунду пидумала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ajaroslavna Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Идея с часами из розетки очень интересная, Ирин а над плитой это сколько в см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 :giri05027: ?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 я предполагала почему-то исходя из гладкой розетки. беру предложения обратно:) Только вот если белая, мне не совсем понятна проблема с качеством покраски. Предполагаю что нужна матовая или полуматовая эмаль, плотная, создающая пленку. Место, конечно, спорное..газ, без вытяжки, пары, температуры, пенопласт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 (изменено) Ир, если по чесноку, то мне не очень идея расположения там часов именно задуманной конструкции.... имхо, они там будут как коза с баяном..... сама идея таких часов мне нра..... у меня вон картинка давно на пригляде примерной изящности..... На мой взгляд было бы более органичней взять рамку прямоугольную ( багет) только без финтифлюшек, ровную, цвета гарнитура, подвесить как обычную рамку пустую, а внутри этой рамки уже можно разместить часики твоей конструкции тока на малюсенькой розетке, а внутри розетки стрелочки. Тока всю конструкцию не соединять воедино ( а то будет как дешевые китайские часы а-ля деревня). Рамка отдельно, часики на розеточке витиеватой внутри приклеены на стену. Тогда на мой взгляд вся конструкция соединит лаконичность кух гарнитура и романтичность противоложной композиции. Как думаешь? блин...свою картинку приглянувшуюся забыла..... эт та, которая мне нра.... Изменено 8 Февраля 2013 пользователем Фактура 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
