юля-трехгорка
Замена стеклопакетов
Подскажите ,пжта, Знающие!
Получили ключи от новой квартиры.Как положено: голые стены. А вот стеклопакеты,балконное остекление и входную дверь решили менять. Паршивое всё. А квартира уже надолго.
Вопрос: 1. в какой момент ремонта стоит производить замену вышеперечисленного?
2.Хотим устанавливать Деревянные стеклопакеты. Каковы они в эксплуатации? Стоит ли связываться?
Заранее благодарна за ответы.
При вменяемых строителях неважно, когда будут меняться пакеты.
При случайных, выуженных по объявлениям, чем позже ( в разумных пределах), тем лучше. Меньше изгадят.
Деревянные окна при наших морозах предпочтительнее.
А почему предпочтительнее при морозах именно деревянные? Подскажите, пожалуйста
У пластиковых коэффициент линейного расширения на порядок выше, поэтому створки гнет сильнее.
То есть пластик больше деформируется при перепадах температур?
У производителей пластиковых окон есть предельные длины конструкция по-моему не больше 180см при превышении которых на изделие уже не предоставляется гарантия и связанно это именно с удлинением пластика при солнечном нагреве и т.п. покрытие рамы ламинацией темных цветов сокращает допустимую гарантийную длину.
Странно, но есть конторы, которые дают гарантию до 10 лет на гораздо более длинные конструкции. И это в Сибири - где перепад температур очень большой.
На порядок это обычно в десять раз? А чему там расширяться? В смысле пластика? Ведь пластиковый профиль не несущий? Т.е. силовая конструкция окна - металлический профиль, который внутри пластиковой одёжки? Даже створки имеют силовую конструкцию из металла внутри. Чего там может гнуть? Пластик гнёт стальной хребет что-ли? Зато дерево стареет несравнимо быстрее пластика. А если говорят о каких-то пропитках - тогда чего там остаётся от дерева-то? И куды тогда деётся "экологичность" если деревом уже перестаёт даже "пахнуть"?
Стеклопакет - это стекло!
А деревянный или металлопластиковый - это профиль, в который устанавливается стеколопакет!
Если есть возможность (дкньги) - лучше профиль деревянный, который дороже чем м/п
