Бонис Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Здесь собственно описана технология укладки.просмотрел. - Используется любой твердый теплоизолятор или обычная пароизоляция . - При использовании толстой теплоизоляции типа Пенопласт или Стюрадур, сверху всего слоя подогрева пола необходимо сделать дополнительную цементную стяжку толщиной не менее 20 мм. Только после затвердения этой стяжки возможно класть керамическую плитку. - Запрещается использовать тепло изолятор, покрытый алюминиевой или другой металлической фольгой . В первом пункте в корне меняется дело. Если теплоизолятор твердый, то стяжки не нужно. Насколько твердый? непонятно. Если взять пробку (не сгниет?), но на всякий случай еще применить не клей СМ17, а акриловый клей, то плитка стоять будет точно. Он очень эластичен и подходит для наших целей. Во втором пункте подтверждаются мои слова о том, что если пол получается мягкий, то нужно делать стяжку А у Вас обычная подложка с отражающей алюминиевой фольгой? - так нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 А вообще может не делать эту гидроизоляцию??? Зачем она вообще применяется?? Чтоб соседей не затопить?? дык от реального потопа не спсет никакая гидроизоляция. В ролике от Nike1281 в самом начале говорится о причинах, по которым делается гидроизоляция. А от реального потопа по любой причине, возникшей в самой квартире, спасает система защиты от протечек, перекрывающая краны. Обсуждалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Еще добавлю. об укладке плитки на пол при ремонте кухни. Там они стелят какой-то желтый рулонный материал. Что это такое, я не знаю. Возможно, теплоизолятор и какое-то подобие гидроизоляции в одном. Он на основе типа флизелина и приклеивается к полу клеем - это понятно. Дальше на него просто кладут плитку на клей. Сам этот материал ячеистый, поэтому, скорее всего, немного мягкий (но, естественно, не так, как вспененный полиэтилен). И плитка держится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pecador Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 мне тоже не совсем понятен критерий "мягкости".. Согласно смете мне постелили пробковую подлужку. Сам не видел, отсутствовал и работу принимал не я...завтра подниму край и посмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pecador Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 по поводу клея. Мои мастера упорно не хотят работать ни с чем кроме ceresit..CM 17 как-то дороговато выходит! Есть ли подешевле но не менее качественная алльтернатива?? p/s/ Сам то я понимаю, что Ceresit стоит дороже только из-за имени Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pecador Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Посмотрел... У меня лежит пробка. Конструкция довольно-таки тввердая.. Из того что я нашел в и-нете. 1) Поверх уложенного теплого пола и связанного сеткой заливается самовыравнивающая смесь Ceresit CN69 (вроде написано что "применяется для устройства полов с подогревом.") 2) Свверху мастика CL51 (около 250 грн) или эпоксидная смесь CE49 (1500 грн - запредельно дорого !!!) 3) Клей для плитки CM17 или CM117 ?? (какой лучше) Прокоментируйте плз, правильно или нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bevzaalex Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Собственно беда такая. В новострое демонтировали стяжку в с.у. "от строителей", демонтировали слой рубероида. Залили новую цементну юстяжку. На нее уже уложили теплый пленочный пол, связали сеткой. Уже собрались клуить плитку и тут меня осенило, что ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ не сделана..Подскажите плз, какие смеси можно использовать и технологию гидроизоляции поверх существующего теплого пола.. Почитал про Эластичная гидроизоляционная смесь Ceresit CR 66 вроде подходит. Но не уверен. Можно ли потом ее облицовывать плиткой? Опишите плз технологию полностью, учитывая то, что переделывать ничего не хочется и слой "пирога" должен быть минимальным. На примере Ceresit и/или других смесей ........стяжка в несколько квадратов не настолько затратна в сравнении с..........зачем вам лишний гемор в будущем(возможно ближайшем) делайте все сразу по уму...........в часности по тому пирогу который вы показали.........конкретно у вас плавающий теплый пол - а следовательно как минимум обязательно...пирог 1 гидроизоляция(можно пленка) 2теплоизоляция(пробка.....лучше эппс) 3теплый пол 4стяжка(цпс минимум 50 мм) иначе никакие суперклеи не помогут 5облицовка(плитка на клей для ТП) мой совет не рискуйте.............ваш пирог как минимум пп1+2+3+4+5=не менее 7 см........если эти *от 7 см* вписываются в ваш единый уровень квартиры тогда Демонтируйте все не раздумывая и укладывайте ваш пирог правильно и будет вам счастье пс с пробкой в качестве утеплителя я бы пробку спрятал под гидроизоляцией....тоесть пп 1 и 2 поменял местами как выриант гидроизоляции например обмазочной двухкомпонентной(дорогой).......она наносится перед облицовкой плиткой.....все остальное под ней ваш плавающий теплый пол вносит свои корективы в устройство стяжки(толщина мин 50 мм).........пирог 1пробка 2теплый пол 3стяжка(мин 50 мм) 4гидроизоляция двухкомпонентная 5облицовка я бы предпочел именно этот вариант почему я так часто упоминал про минимум 55 мм????!!!!!!!.........)))))))))))))))на досуге полистайте миллион тем*лопнула......треснула....пошли трещины....СРОЧНО......ЧТО ДЕЛАТЬ???......ПОМОГИТЕ!!!!!!*.........)))))))))))))))))))))удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 мне тоже не совсем понятен критерий "мягкости".Все относительно. Пробка в нашем случае подходит, вспененный полиэтилен не подходит, т.к. слишком мягкий.по поводу клея. Мои мастера упорно не хотят работать ни с чем кроме ceresit..CM 17 как-то дороговато выходит! Есть ли подешевле но не менее качественная алльтернатива?? Они правильно поступают - выбирают те материалы, которые для этого предназначены и которыми они работали. Аналоги СМ17 есть, из зарубежных торговых марок Mapei Keraflex , Mira 3130 superfix и др. , их цена наверное соизмерима. Из отечественных - Оптимин П-25, чуть похуже будет Полимин П-22 и Оптимин П-22. Есть другие отеч. марки, но я не пробовал.Посмотрел... У меня лежит пробка. Конструкция довольно-таки тввердая..... Поверх уложенного теплого пола и связанного сеткой заливается самовыравнивающая смесь Ceresit CN69 (вроде написано что "применяется для устройства полов с подогревом.") 2) Свверху мастика CL51 (около 250 грн) или эпоксидная смесь CE49 (1500 грн - запредельно дорого !!!) 3) Клей для плитки CM17 или CM117 ?? (какой лучше) Самовыравнивающуюся не нужно, т.к. пол плоский, почти вровень с полом. (К тому же CN69 - неважная смесь и, даже если бы хотелось, на пластике вряд ли будет держаться) Вот мастику CL51 нужно, намажьте прямо по сетке, она и к пленочному полу прилипнет. А клей или СМ17, или акриловый Лакрисил Сумасшедшая липучка в ведрах, она к гидроизоляции лучше прилипнет, чем эпоксидная, а по своим свойствам и эластичности похожа. Но, т.к. оба основания у нас не впитывающие, то сохнуть будет дольше, чем нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pecador Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Огромное спасибо за дельные советы.. Все же я хочу сделать стяжку над теплым полом и только потом мастикой. Я боюсь что плотный прямой контакт мастики с нагревающей поверхностю теплого пола ни к чему хорошему не приведет. Это мое личное умозаключение, но все равно опасаюсь. И если делать стяжку то какой смесью??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Я боюсь что плотный прямой контакт мастики с нагревающей поверхностю теплого пола ни к чему хорошему не приведет.Церезитовские клеи предназначены для температуры до 70 градусов, мапеевские - до 90.И если делать стяжку то какой смесью??? 2 см можно сделать смесями для стяжки (Вы б написали, откуда Вы?). Мне нравится Полимин СЦ-5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
