Jump to content
Archived
cerrnika
Совместный санузел - Page 4
Recommended Posts
и у меня 1,40.. удобно, во всяком случае не хуже чем 1,50.. коленки хоть в какой торчат.. кстати, из чего у вас стены? их ведь и подштробить можно см на 3-5 и утопить ванну в стену.. тогда можно и 1,5 поставить.. нужно оочень внимательно все промерить и просчитать..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Где ?!?
Я интересуюсь - ГДЕ ОБЕЩАННОЕ ДЕФИЛЕ САНТЕХНИКИ ?
Share this post
Link to post
Доброго всем времени суток!!!
Эх, нужны советы, а фотки грузится отказываются - абыдна (((((
Поделюсь пока что хотя бы ссылкой на выбранную плитку:
Ура! Пока плакалась комп сподобился картинки загрузить, попробую поделиться ими )))
Напомню план и визу (спасибо dainty!!!) - вариант 2 с угловой ванной. Так все и предполагается, только стиралка вплотную к выступу где раковина. И место для полотенцесушителя все же нашлось - слева от входа над ванной, в ногах так сказать! Что будет мокнуть не пугает, сделаю шторку заходящую на часть стены.
Выбранная сантехника:
Собственно это все, что осилила сегодня выложить. Есть вопросы по раскладке, особенно над ванной... уже даже картинки подготовила, но все настолько долго грузится, что придется отложить попытку или постараться "на пальцах" завтра все расписать (((
До новых встреч!!!
Share this post
Link to post
Вот так проснёшься в ночи, водички попить, а выберешь тёплое молоко с печеньем :wub:
Молоко ясно дело я перегрела и пока оно стыло зашла на форум, а тууут... плитка... чёрная... сижу и млею.
А если по делу, то жду точные размеры плитки и хотелки - инфы маловато.
И скажи пожалуйста, ты ванну с гидромассажем выбрала?
Ушла спать дальше. Плитка - мечта. :lazy:
Share this post
Link to post
Хе-хе! А у Вас молоко убежало (с) Для меня актуально, как раз начала ребенку Карлсона читать ))) После "хе-хе" тоже можно (с) ставить, это у меня еще от львенка и черепахи "в зубах застряло" - вот так дети меняют не только нашу жизнь, но и наш лексикон )))))
По делу: плитка 30х60, собственно, как и искала! Ванна БЕЗ гидромассажа, это просто картинка такая подвернулась.
А теперь, внимание, смертельный номер! Попытка пересказать планируемую раскладку плитки )))
Стенка по правую руку от входа - тут легко, здесь покраска)))) цвет- подобрать теплый серый в тон разводов на светлой плитке!
Стенка по левую руку от входа - здесь стоит своей длинной стороной ванна 150 см, сама стенка около 160 см, но плитку сделаю только над ванной, чтобы не резать, а на оставшиеся сантиметры либо наличник от двери пойдет либо краска. Основной вопрос как раз и будет по раскладке этой стены, свой вариант скажу чуть позже, чтобы ясна была идея.
Следующая стенка где находится короткая (90 см) сторона ванны, потом выступ сантиметров на 15-20 глубиной где будет спрятана инсталляция для унитаза - зашьется до потолка. Ширина этого выступа 70-75см, а потом уже начинается шкаф, который уже на другой стене висит - над стиралкой, полностью от стенки до стенки занимая нишу. Шкаф белый, дверцы закажу где подоконники делали из ламинированной влагостойкой фанеры. Получается что он будет начинаться на уровне 85см от пола и до потолка, туда и водогрей пойдет и вся химия.
Собственно раскладка по стенке над 90 см ванны - 3 вертикальных светлых (!) плитки. Далее, над инсталляцией, черная плитка горизонтально в центре, а слева м справа от нее - черная мозаика по 5-7 см соответственно.
Ванна обложена черной мозаикой. Столешницадля раковины тоже черной мозаикой выложена. Мысль в том, чтобы вся белая сантехника была в черном обрамлении. Но над ванной плитка планируется светлая для упрощения себе жизни в первую очередь )))
Пол черный. Есть мыль продолжить полосу из выложенных горизонтально плиток обрамленных мозаикой со стенки за унитазом, то есть со стены эти плитки плавно перетекают на пол. получится что полоса идет как раз перед стиралкой и перед столешницей с раковиной, немного под нее заходя. А на остальной площади пола думаю положить ту же черную плитку, но в другом направлении (получается что основная плитка лежит поперек относительно входа в санузел, а где полоса - вдоль). Ох, надеюсь можно что-то разобрать в моих объяснениях.
Над столешницей с раковиной тоже будет горизонтальная полоса светлой плитки, дальше зеркало. Справа от раковины, где столешка примыкает к стене, тоже горизонтальная плитка (скорее всего две, одна над другой), над ними зеркальный икеевский шкафчик, если от входа смотреть, то он боком висит. Все остальная часть стены - краска.
Ну и теперь основное - стенка над длинной стороной ванны. 150 сантиметров для кратности плитки. Вижу два варианта и прошу ваших советов!
Вариант1: Просто 5 вертикальных светлых плиток ( по вертикали их 3 штуки получится соответственно).
Вариант2: В центре вертикаль из черных плиток, слева и справа от нее- горизонтально уложенные светлые плитки! Необходимо напомнить, что полотенцесушитель оказывается тогда как раз на фоне светлых плиток сдавать черной полосы!
Основной вопрос стоит ли извращаться по второму варианту раскладки или это будет уже перебор с наворотами? Вопрос номер два - как вам вообще подобная раскладка, имеет право на существование?
Заранее спасибо за мнение, критику, советы и, главное, за то, что не прошли мимо оставшись равнодушными! ;)))
Share this post
Link to post
Guest marishagr
ой, как же мне слоожно по описанию (без рисунка)...
я б не мудрила и не выделяла ничего цветом, т.е. сделала везде одинаковую плитку (и чего сама испугалась, что темно будет - давно "болею" такой плиткой и даже в продаже была, когда я в пользу бээээлой решение приняла)
Share this post
Link to post
Эх, самой сложно! Но рисунок вставить не получилось вчера, а сегодня уже возможности нет! (((
Одной плиткой это речь шла про только про стенку над ванной, то есть вариант 1 или в более глобальном смысле - вообще все светлое или все черное? Я последних слов и жду и боюсь ))) Так ка сама обычно за попроще, но такая черная красивая, что жуть как ее хочется использовать, а над ванной как то стремно, да и вообще изначально белую хотела, вот и возник этот вариант... Он же вроде как почти черно-белый и без всяких декоров, бордюров... Может взять его за основу и как то упростить? Но без мозаики не обойтись: и столешницу из нее делать и экран ванны и на инстолляции она не просто так, а чтобы плитку не резать и угол на выступающем коробе под 45 градусов не запиливать!
Share this post
Link to post
О, еще вопрос по розеткам и выключателям в санузле: они все планируются по правой стенке под покраску тепло серого цвета + над столешницей, то есть тоже на фоне светлой плитки. У нас везде будет простой Легранд Велена, вопрос в цвете: белый или слоновая кость??? Если честно я запуталась что будет лучше )))
Share this post
Link to post
Очень хочу белые розетки, но меня напугали, сказав, что они могут пожелтеть :sadd08008: Скажите, что это не так?
п.с. я за белые :giri05025:
cerrnika, а что у Вас за унитаз? Это Odeon Up?
Share this post
Link to post
Guest marishagr
а краску выбрали ужо?
каак мне нравится это темная-темная плитка, уууу!!!! но к ней, наверное, выбрала б не черную мозаику, а светлую: серую/холодно-молочную...
Share this post
Link to post
  • Create New...
