Потеют пластиковые окна
Нам летом поставили пластиковые окна в квартиру......сейчас зима и окна потеют.....в чем дело....это косяк установщиков или может так и должно быть зимой?
Эт' мы проходили....((
В одной комнате убрали батарею отопления из-под окна совсем, а в другой - батарею загнали под подоконник и закрыли декоративной решеткой. И то и другое зимой стали обильно потеть. Пожаловались установщикам окон, что они нам окна кривые поставили, что они у нас потеют. На что нам был дан элементарный ответ. А моя мама - учитель физики по образованию - даже устыдилась, что сама не догадалась.
Когда снаружи -5, а внутри +22, то какой бы тройной стеклопакет хоть с вакуумом меж стекол ни был, все равно конденсат осядет на окнах. Потому что стекло холоднее температуры воздуха в квартире. А чтобы этого не происходило нужно сделать примерно то же, что вы делаете зимой с лобовым стеклом в машине - обдуть стекло теплым воздухом. Когда батарея стоит под окном, то теплый воздух как раз поднимается вверх, при этом подогревая окно. И конденсат не оседает. ;-)
Надеюсь, не надо объяснять, откуда конденсат берется.
Люсьена, браво,- очень доходчиво и несложно ;-),одного не понимаю, чтож сами-то сплоховали с радиаторами
Пущей красивости хотелось.
А про функционал подумать забыли.... Когда деревянные онка со щелями в палец и с батареями под ними не потели, мы и не задумывались, почему они не потеют. Тем более, не предполагали, что отличные пластиковые окна вдруг начнут потеть.
На ошибках учимся.
А как избавились от запотевания окна в этой комнате? Батарея же осталась, но с запотеванием не справлялась.
За счет того,что деревянные окна были толстые, а пластиковые очень тоненькие, подоконник получился широким - ок. 40 см. Теплый воздух уходил в кухню через нижнюю решетку. Подоконник не пускал его к окну. А еще дурацкие мамины шторки....
Нам сделали красивые дырочки в подоконнике диаметром примерно 1,5 см через где-то 30 см. Всего шесть дырочек. Через них проходит теплый воздух от батарей к окну. Вроде помогло. Потеют значительно меньше. Только когда варим-парим чего-нибудь. Вытяжка не справляется. В комнате, где батарею снесли, включаем обогреватель-"ветерок".
P.S. Описанные события происходили зимой 2001 г. Окна остались у мамы на Камчатке, а я теперь живу в Москве. Поэтому, насколько спасают дырочки поныне, сказать не могу. :-)
Ясно. Сначало просто не так Вас понял. Думал, что решетка была врезана в подоконник, но это не помогало. Оказывается все проще. Вы просто закрыли батарею подоконником.
Замена окон на герметические стеклопакеты призводит до нарушения уровня вентиляции в помещении, что очень негативно сказывается как на здоровье человека (нехватка кислорода, быстрое уставание ,плохой сон, головные боли…..) так и на состояние помещения (запотевание окон, грибок ,сырость….). Чтобы избавиться от этого вам нужно установить правильную вентиляцию помещения, а именно приточно-вытяжную. Сейчас есть много вариантов, могу посоветовать систему вентиляции - рекуператор Прана http://www.prana.ho.ua/photo.html
Да это косяк либо установки , либо выбора стекло-пакета.
Изотерма теплопроводности прямолинейно распределяется только в стене.
Поэтому окна точно может выбрать только профессиональный инженер. 95% того что продаётся - это мусор.
Вообще желательно подбирать стекло-пакеты с помощью программ типа Flixo. Чтобы заранее понять, будет конденсат или нет.
Три пути решения:
1. Влажность в комнате не выше 50-60% RH, регулируется вытяжной вентиляцией желательно механической, чтобы она быстро прокачивала влажный воздух не приводя к большим тепло-потерям тёплого воздуха.
2. Утепление откосов и пространства под отливом
3. Самый правильный. Подбирать стекло-пакеты, профиль и стекло-пакет которых соответствуют именно вашему климату и не фантазиям продавца.
