peruzzi Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Начались плиточные работы в ванной, выяснилось что чугунная ванна не совсем ровная, и в 2-3 местах между ней и примыкающей плиткой образуются небольшие промежутки шириной до 0,5 мм и длиной до 5-7 см. По практике, как решается данная проблема? Мастер сказал что со временем силикон в этих промежутках почернеет и советует уголок. Вопрос, собственно - черный силикон кроме эстетического имеет какие то практические минусы? Уголок не очень хочется ставить, по возможности хотелось бы обойтись без него. Хотя может просто страшненькие уголки попадались и существуют вполне симпатичные решения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Если есть возможность делать без уголка, то лучше так и делать. Полоска силикона - более эстетична, чем уголок. С практической же стороны, надо подобрать силикон, не подверженный поражению грибком. А потемнение от загрязнений можно.будет просто смыть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peruzzi Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 С практической же стороны, надо подобрать силикон, не подверженный поражению грибком. А потемнение от загрязнений можно.будет просто смыть Спасибо за совет. Можете посоветовать что-то конкретное? Или выбор силикона зависит от типа\размера плитки, способа укладки, клея и т.д. Не профи поэтому уточняю). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peruzzi Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 вдогонку вопрос: По низу ванны, до укладки плитки, тоже не помешает пройтись герметиком я так понимаю? Сейчас в наличии "герметик универсальный BOXER", полиуретановый (он наверно лучше для ВНЕШНЕЙ обработки?) пока не куплен - можно без ущерба для качества пройтись этим BOXER-ом под плиткой, положить затем плитку и поверх пройтись уже полиуретановым? Вообще, доп. слой герметика ПОД ПЛИТКОЙ насколько полезен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Можете посоветовать что-то конкретное? Вопервых ванна должна стоят максимально жёстко на полу. Любые колебания быстро сведут на нет всю герметизацию. Дальше ванна ставится вплотную к стене и герметизируется силиконом. После этого укладывается плитка с зазором от ванны на ширину межплиточных швов. В дальнейшем затирается той же затиркой, что и вся плитка. Воспользуйтесь поисковиком в этом разделе и посмотрите темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Хотя может просто страшненькие уголки попадались и существуют вполне симпатичные решения. Есть симпатичные уголки различного размера и формы из полированной нержавейки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Есть симпатичные уголки различного размера и формы из полированной нержавейки. Нержавейку для кафеля не видел, а вот анодированным дюралем у меня заделаны в ванне углы, а по самой ванне полукруглый зеркальный фриз. Этот профиль цвета "титан". Тёмный от того что снимал срез и так падает свет. Есть и другие оттенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил23 Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 по подробнее про уголки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 по подробнее про уголки Не понятно что конкретно вас интересует? У меня ванна по стене загерметизирована, а потом вот в этом уголке что выше, положенном на затирку, зеркальный керамический фриз и выше плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peruzzi Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Прошлись силиконом (под плиткой), уложили первый ряд плитки (над ванной). 2 вопроса: Рассматривается 2 схемы герметизации: а) место стыка ванны и плитки промазывается затиркой и сверху обрабатывается прозрачным силиконом\герметиком; б) стык обрабатывается силиконом\герметиком который выбирается под цвет затирки. Какой вариант предпочтительней? И посоветуйте конкретную марку силикона (герметика) для обработки стыка ванны и плитки при указанных выше схемах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
