Недопонимающая Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 T_Vlad, можно Вас попросить более подробно про восстанавливающую кисть, прямо очень подробно? Что-то я все варианты щелканья:) уже перебрала, ничего не пойму, куда что должно переместится и убраться:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Вот например на этой странице сверху слева картинка. Подвожу на неё курсор. Нажимаю правую кнопку мыши и выбираю "сохранить изображение как". Сохраняю в ту папку куда нужно, а потом использую. T_Vlad_ спасибо, я уже так и делаю. жалко, что все ранее понравившиеся картинки просто копировала как изображение, теперь нужно заново искать картинки, чтобы правильно сохранить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 более подробно про восстанавливающую кисть Например вот фото. Всё красиво, но вот эта уродливая труба всё портит. (имейте ввиду, что это наброски. Работа нужна более тонкая) - открываем фото в фотошопе. - слева подводим курсор к инструменту 7 сверху и щёлкаем правой кнопкой мыши - выбираем "точечная восстанавливающая кисть - в верхней панели выбираем параметры кисти (шёлкаем прямоугольник где у меня цифра 127) с размером думаю понятно жёсткость определяет степень смешивания красок на границе кисти. Поэкспериментируйте, разберётесь Интервал определяет размер переносимого участка. (написал в третьем топике) ниже форма определяет эллипсоидность кисти в процентах. Очень нужно когда убираете например тонкие провода. Угол это наклон эллипса. Можно задать а можно поворачивать за стрелку мышью, подведя к стрелке на эллипсе курсор и нажав левую кнопку. на экране появится эллипс (круг если не зададите форму) - подводите этот эллипс в нужную точку и нажимаете правую кнопку - сдвигаете эллипс и нажимаете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 Следующий инструмент "восстанавливающая кисть". Выбор кисти там же, ниже "точечная восстанавливающая кисть". Параметры кисти там же. Разница этих двух кистей в следующем: Точечную восстанавливающую кисть нужно подвести к исправляемому участку и щёлкнуть левой кнопкой мыши. Компьютер перерисует на это место краски из окружающего пространства. При использовании восстанавливающей кисти можно перенести участок из любого места. Нужно подвести эллипс на экране (подбором размера формы можно вырезать нужный кусок) к участку который хотите перенести, нажать кнопку Alt и щелкнуть левой кнопкой мыши. Затем (отпустив кнопку Alt) перетащить мышью выбранный участок на нужное место (при перетаскивании выбранный участок виден, что позволяет стыковать рисунок) и щёлкнуть левой кнопкой мыши. Специально один переносимый участок вынес на видимое место. Если присмотритесь, то увидите, что он взят совсем рядом справа. К сожалению элиипс и перетаскиваемый участок принт скрином не фиксируется и показать не могу. Пробуйте и задавайте вопросы дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 Добавлю по "Восстанавливающая кисть" Переносить изображение можно не только с этого рисунка, но и с другого. Открываете фотошопе ещё один рисунок. Копируете (Alt - мышь) изображение, разворачиваете (в фотошопе) прежний рисунок и вставляете копию. Есть ещё одна особенность. Если при вставке изображения вы просто щёлкаете мышью, то вставляется выбранное пятно (эллипс), а если вы нажмёте кнопку мыши и будете передвигать курсор, то прорисовываться будет кусок как будто вы перетаскивали мышь по участку выбора. Вот здесь применима настройка интервала в параметрах кисти. Чем больше величина интервала, тем меньше переносимый участок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Недопонимающая Опубликовано 2 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Спасибо огромное! Пойду тренироваться, если будут вопросы - позвольте еще помучаю:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
winniepooh Опубликовано 4 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2011 Такие хорошие уроки! Спасибо огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 ya-sama, T-Vlad, огромное Вам спасибо за ликбез. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Какая тема то интересная!! Спасибо, за тему и уроки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doma Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Нашел совершенно новые приемы использования фотошопа , спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
