ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Ну, и напоследок расскажу, КАК ВПИСАТЬ КАРТИНКУ В КОЛЛАЖ (чтобы не было полей). Делать это можно несколькими способами. Разберем три случая. Для удобства возьму картинку с тремя обезьянками самбики Сару. Оденем на них 3 шляпки тремя немного разными способами. Понятно, что, если мы просто переместим фото шляпки на обезьянок, как это делали ранее с простым коллажом (инструментом «перемещение»), то вместе со шляпкой переместиться и ее фон. Получится вот так: Нам это не нужно, значит, наша задача этот фон с фотографий со шляпками убрать. ---------- 1. работаем с красной шляпкой.(см. рисунок ниже) На фото с обезьянками уже виден конечный результат. Опишу ниже пошагово: Берем инструмент «Волшебный ластик» на панели инструментов (отметила желтым кружком). Делаем это левой клавишей мышки. Поднесли к фото с красной шапочкой. Шлепнули по фону шапочки. Фон изменился - покрылся «квадратиками». Для нас это означает, что он стал прозрачным. Затем изменяем размер файла с красной шапочкой, как это делали ранее (изображение / размер изображения / меняем данные в таблице/да) С помощью инструмента «Перемещение» (зеленый кружок) левой клавишей мыши перемещаем красную шляпку на среднюю обезьянку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 2.Теперь работаем с желтой шапочкой . Поскольку фон неоднородный, в отличие от красной шапочки, сначала поработаем инструментом «волшебная палочка» (рисунок ниже, напротив зеленого кружочка). Взяли инструмент левой клавишей, шлепнули по желтой шляпке. Шляпка, как видим, покрылась пунктирной линией. Что для нас это означает? Что активно на картинке только то, что заключено в пунктирную линию. Все, что вне ее, в том числе и фон шляпки – недоступно для коррекции. А нам ведь нужно удалить как раз фон. Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Делаем инверсию: то, что было неактивно, станет активно на картинке с желтой шляпкой. И, наоборот: активное – неактивным. См картинку ниже: Нажимаем наверху: ВЫДЕЛЕНИЕ / ИНВЕРСИЯ Получаем : Пунктирная линия изменилась. Теперь активен фон, что нам и было нужно. Берем (как и в предыдущем примере с красной шляпкой) инструмент «волшебный ластик» левой клавишей мышки, шлепаем несколько раз по фону. Получаем: Как видим, фон опять «покрылся квадратиками» = стал прозрачным. Уменьшаем картинку до нужного размера. Перемещаем на голову третьей обезьянки с помощью инструмента «перемещение» на панели инструментов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 3. Коричневая шляпка. Она кажется не очень яркой по сравнению с остальными. Поменяем-ка для начала на ней цвет с помощью шагов, о которых говорилось ранее (небольшой повтор пройденного) : ЦВЕТОВОЙ ТОН –НАСЫЩЕННОСТЬ. Как помним, после этого выходит таблица (рисунок ниже) Но теперь мы , не заходя в опцию таблицы «редактировать», подвигаем просто ПИМПОЧКУ «цветовой тон». Если результат понравился, нажимаем «Да». Итак, третья шапочка поменяла цвет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Идем далее. У третьей шапочки тоже нужно убрать фон. Попробуем это сделать по-другому. Закрасим фон другим цветом, потом удалим его. Чтобы работать кистью более точно, для начала введем число 400% туда, куда указывает стрелка на нижней картинке: Сейчас там 100%. Введя 400, мы получим достаточно большую картмнку, более удобную для работы. Теперь на панели инструментов берем красочку, отличающуюся от цвета шляпы, нажимаем инструмент «кисть» и обрисовывам аккуратно шляпку. Лучше почаще отрывайтесь. Медленнее ведите кисть. Если завели не туда – помним об окне «история», о котором рассказывала в первый день : всегда можно возвратиться на одно или несколько действий обратно. Примерно так все происходит: Итак, фон обвели. Картинку возвращаем к певоначальному виду: Водим 100% вместо 400% . Получаем: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Затем, как и с красной шляпкой, выбираем инструмент «волшебный ластик» а панели инструментов. Щелкаем им по фону. Получаем: Меняем размер фотографии на меньший, как обычно: (напомню, наверху: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РАХМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ, вводите данные в таблицу, ДА). ----------- Затем перемещаем шляпку на первую обезьянку с помощью инструмента «перемещение»(желтый кружочек) на панели инструментов (рис. ниже), как это делали с двумя предыдущими шляпками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Ну, и, напоследок, сделаем НАДПИСЬ НА ФОТО. Для этого нам понадобится «горизонтальный текст» на панели инструментов. (см фото ниже, зеленый кружок) Активизируем инструмент левой клавишей мышки. Меняем параметры текста на нужные нам, подобно тому, как это делаем в Word (смотрите фиолетовые стерлочки): шрифт, размер, цвет…. Так, поменяли. Теперь устанавливаем инструмент «горизонтальный текст на картинке. Получаем вот такую вертикальную полоску (рисунок ниже, желтый кружок): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Там, где установлена полоска, будет начинаться наш текст. Если не устраивает – подвигайте инструмент по фото. Установили, написали. Сохранили картинку как обычно с расширением jpg. Результат: p.s. звездочки – опции инструмента «Кисть». Активизируем инструмент и ищем опции наверху (см рисунок далее). На этом, пожалуй, закончу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Преогромное спасибо! Настолько доступно излагаете, что даже особо одарённым понятно)) У меня никак с ФШ отношения не складывались, а он оказывается ничего, может быть вполне милым) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Не буду круто влезать в тему, только обращу ваше внимание вот на этот инструмент - "восстанавливающая кисть" "точечная восстанавливающая кисть". Я с помощью него правлю фотографии вплоть до удаления крупных фрагментов переднего плана. При переносе деталей всё равно возникают резкие границы, а с помощью этого инструмента они легко невелируются. На картинке синим выделен инструмент, а в центре перенос куска текста. Подводится мышкой восстанавливающую кисть - нажимается Alt - передвигается кисть и щёлчёк мышью. Точечная восстанавливающая кисть одним щелчком нивелирует картинку относительно окружающих пикселей. Легко убирать на фото провода, столбы, удалять пятна и дефекты кожи и.т.п. После Выбора инструмента его параметры (размер, форма, плотность переноса) выбирается рядом с параметрами обычной кисти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
