ya-sama
ФОТОШОП
В знак благодарности форуму, открываю тему, чтобы рассказать о некоторых возможностях при работе с программой Фотошоп.
Сразу предупрежу, что для тех, кто хочет освоить программу в совершенстве, есть много пособий.
Я ограничусь лишь несколькими, достаточно простыми приемами, которые облегчат работу по созданию собственного интерьера.
Буду рада, если кто-то захочет поделиться своими секретами в этой теме.
ВСЕ КАРТИНКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.
Для начала небольшое введение.
Инструменты фотошопа (см рис. ниже) показаны красной стрелкой.
С помощью них мы и работаем с картинками, создавая различные эффекты (подобно кистям, ножницам и проч.).
Чтобы условно «взять» инструмент, достаточно нажать на него левой кнопкой мыши. Попробуйте попереключать инструменты у себя в программе.
Заметим, что тот инструмент, с которым Вы работаете, отличается от остальных. У меня на картинке активный сейчас тот, напротив которого нарисовала желтый кружок.
И еще один момент, на который хочу обратить внимание перед началом работы.
(см следующую картинку ниже)
Видим, что перед нами открыты 2 фото с интерьерами. Активизировано в данном случае левое, т.е. работаю я с ним.
Справа красная стрелка показывает на окно «история», где будут отображаться все шаги=действия, которые я буду делать с левым активным фото.
Это окно удобно тем, что оно позволяет, в случае ошибки, вернуться на несколько действий назад простым переключением мышкой.
Далее. Переходим к следующему рисунку (см. рисунок ниже)
Возможно, у кого-то окно «история» не отображается. Как его найти, открыть?
В верхней части (см зеленую стрелку) Нажимаем ОКНО / ИСТОРИЯ. Окно откроется, если было закрыто.
Обратите внимание, с левым активным фото я tпроделала некоторые манипуляции, оно изменилось, что сразу отразилось в его «Истории» (см. справа синюю стрелку) .
«Все ходы записаны» :fund02025: А именно: появились строки кадрировать, размер изображения, яркость, обесцвечивание и фотофильтр.
Внимание! Если Вам не понравится то, что у Вас получается в процессе рабоиы над картинкой (ошиблись и проч) – Вы можете спокойно вернуться на несколько строк(шагов-действий) назад или даже к первоначальному виду Вашего фото с интерьером, нажав соответствующие строки в окне «история».
Ну, теперь можно начинать...
:giri05048: Класс! Срочно ставлю себе фотошоп, давно собиралась, останавливало только неумение им пользоваться ;) Спасибо за тему! :fund02025:
Как скопировать картинку, которую невозможно сохранить обычным способом.
Часто ведь сталкиваемся с такой ситуацией, пытаясь «выцепить» какой-нибудь интерьер, а он не поддается :fund02025:
Рассмотрим все на примере ролика с youtub.com
1. Открываем интересующую нас картинку.
Я хочу скопировать кадр вот из этого мультика :
ССЫЛКА ЗДЕСЬ!!!
2.Для этого нахожу в верхнем ряду на клавиатуре клавишу {Print Screen} и нажимаю ее.
Это отдельная клавиша, нажатие которой позволяет скопировать изображение текущего состояния экрана в буфер обмена.
Поскольку клавиатуры разные, клавиша может также обозначаться и как {prt sc}
Внимание! В случае, если клавиша {prt sc} у Вас нарисована в квадратике , то нужно найти еще и клавишу {fn} . И нажимать их одновременно.
3.Перехожу в программу фотошоп.
4.Последовательно нажимаю в фотошопе ФАЙЛ /НОВЫЙ / ДА (См. рисунок ниже).
После чего перед Вами откроется новый файл - «чистый лист» (ну, этого я не показываю, там все понятно, сам откроется)))
4. Затем одновременно ОПЯТЬ НА КЛАВИАТУРЕ нажимаем одновременно клавиши { Ctrl } + { V }
В наш "чистый лист " в Фотошопе вставляется скопированное изображение целого экрана:
5. Получившуюся картинку необходимо подрезать.
Делаем это с помощью ИНСТРУМЕНТА «Рамка» (см. рисунок ниже, напротив инструмента нарисовала желтый кружок)
a) Нажимаем на инструмент левой клавишей мышки. Инструмент активизирован.
б) Затем подводим инструмент с верхнему левому углу картинки (см на фото ниже красную стрелку). Установили инструмент.
в) Нажимаем левую клавишу мышки и выделяем ту часть картинки, которую хотим оставить. См рисунок ниже.
Все, что за пределами рамки (неяркое поле) - будет удалено.
Внимание! Рамка обозначена пунктирной линией, за крошечные квадратики в углах и посередине рамки можно потянуть, чтобы установить ее так, как надо.
Это не сразу может получиться, надо потренироваться .
Итак, выделили левой клавишей нужную часть рисунка.
После этого правой клавишей мышки нажимаем на картинку.
Выбираем «кадрировать» и получаем подрезанную картинку.
